Test Infrarot Scheinwerfer
20-02-2018, 15:18
Zu meiner durch ein Fach Errichter gebaute EMA kommt auch eine Video Aussenüberwachung. Die Kameras haben alle Infrarot. Nun habe ich hier gelesen, das so ein Infrarot Licht Sammelpunkt für Spinnen und anderes Getier sei. Man kann das mit einen separaten IR Scheinwerfer umgehen.
Nun habe ich ein wenig gegoogelt und bin fast umgefallen was die dafür haben wollen. So ein Scheinwerfer ist doch das selbe was ich jetzt zum ausleuchten meines Gartens habe. Nur, dass in den Teilen Infrarot LED statt normale Tageslicht LED verbaut sind. Auch werden die bestimmt in China hergestellt.
Nun meine Frage an Euch, gibt es irgendwo ein Test? Die Preisspanne ist ja enorm.
21-02-2018, 18:30
RE: Test Infrarot Scheinwerfer
Ja, genau richtig erkannt. Auch bei den "normalen" LED Strahlern gibt es enorme Preisunterschiede, oft einhergehend mit einem Qualitätsunterschied.
Man muss halt berücksichtigen, dass die Infrarotstrahler sich bei Dunkelheit an und erst bei Helligkeit dann ausschalten. Die Teile laufen daher schnell mal 12 Stunden am Tag, also über 4.000 Stunden im Jahr. Die meisten "normalen" Außenstrahler leuchten ja nur bei Bedarf und nicht solange Non-Stop. Hast Du da billige Teile hängen, dann kann es sein, dass die nach kurzer Zeit schon blind sind und merklich an Ausleuchtevermögen eingebüßt haben. Auch ist eine gleichmäßige Ausleuchtung schon ganz sinnvoll. Was da die günstigen Teile taugen?
Tests sind mir keine bekannt, aber Raytec scheinen recht verbreitet zu sein.
21-02-2018, 22:07
Ich würde auf Infrarot-Scheinwerfer gänzlich verzichten.
In meinen Kameras sind alle IR-Strahler deaktiviert.
Bei Bewegung schaltet der entsprechende Bewegungsmelder die Außenbeleuchung ein.
Die Phase der Überbelichtung beim Einschalten des Lichts dauert deutlich weniger als eine Sekunde.
Die Bewegungsmelder habe ich so eingestellt, dass sie auf Objekte bis Katzengröße reagieren.
Damit sind sie empfindlich genug um auch auf weiter entfernte Personen zu reagieren und das Insektenproblem ist dann keins mehr.
Und damit sind auch die unendlichen Fehlalarme beseitigt.
Eine Kamera mit halbwegs guten Chip liefert zudem ohne IR sogar noch bei Mondlicht ein einigermaßen brauchbares Livebild, z.B. im Garten. Auf der Straßenseite reicht das Laternenlicht schon fast zur Personenidentifizierung aus.
23-02-2018, 16:22
Am Ortsrand ist zB bei mir leider gar nichts mit Straßenlampen, ohne Mond ist stockfinstere Nacht. Ich will aber auch nicht, dass rund ums Haus Festbeleuchtung bei Bewegung angeht - so genau auf Katzengröße sind meine Melder gar nicht einstellbar und da rennt auch oft mal nur ein Reh übers Feld. Darum ist die Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern bei mir beschränkt auf zwei neuralgische Stellen.
Ansonsten habe ich mir mehrere Raytec mit 120° Winkel unters Dach gesetzt, die sind unauffällig, erstaunlich weitreichend und führen bei den Kameras auch zu erstaunlich präzisen Alarmmeldungen bei Betreten.
Wichtig: Ich will niemand identifizieren, bei mir gehts nur um die Feststellung von Eindringlingen auf dem Grundstück als Voralarm. Will man identifizieren, muss man die Gesichter anders beleuchten. Die sind aber in aller Regel von Maske oder "Hoodie" verdeckt, also kann man sich die Mühe auch sparen.
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 3.050 25-12-2025 23:15
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 17.631 18-02-2024 00:36
  Zusatz IR Scheinwerfer gesucht rayman 8 7.292 09-05-2021 21:24
Letzter Beitrag: rayman
  Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer Privateruser 4 6.240 22-11-2017 23:37
Letzter Beitrag: Alter Sack
  Nachtsicht funktion ohne Infrarot Privateruser 9 13.181 27-01-2017 23:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kaufberatung Kamera mit Bewegungserkennung Infrarot MaSe 6 8.592 26-10-2016 15:19
Letzter Beitrag: keinbruch
  Nach WLAN Test Kameras weg Nostradamus13 6 7.544 21-09-2016 02:42
Letzter Beitrag: smith007
  D-Link Kameras bei Infrarot Betrieb unscharf fireb 9 13.640 18-11-2015 23:45
Letzter Beitrag: IP-freak
  Runcam 700 Tvl Review Test mit Objektiv 2,8-12mm Sony Super Had 2 Andy627 1 3.811 07-06-2015 23:17
