Kabel für GSM und TSG
19-11-2023, 20:11
ich bin etwas unsicher beim Kabeldurchmesser und Querschnitt für das INT-GSM-LTE und das INT-TSG2. Die Sirenen innen und aussen werden mit 4x2x0,8 (0,8mm Durchmesser angefahren).
Nun lese ich in der Anleitung für das INT-GSM-LTE, dass:
Verbinden Sie die Klemmen +12V, COM, DTM und CKM des Moduls mit den Klemmen
der Alarmzentrale (Abb. 4). Zur Verbindung der Klemmen +12V und COM verwenden Sie
flexible Kabel mit dem Querschnitt 0,5-0,75 mm2 oder starre Leiter mit dem Querschnitt
1-2,5 mm2. Wenn Sie zur Verbindung der Klemmen DTM und CKM ein verdrilltes Kabel
verwenden, beachten Sie, dass die Signale CKM (Uhr) und DTM (Daten) nicht in einem
Paar verdrillter Leitern geführt werden dürfen. Die Leitungen müssen in einem Kabel
geführt werden.
Starre Leiter mit 1 mm²? Das wäre ja ein Durchmesser von 1,13 mm und mehr laut der Anleitung.
Beim INT-TSG2 steht in der Anleitung:
Schließen Sie die Stromversorgungsleitungen an die Klemmen KPD und COM an.
Das Bedienteil kann direkt von der Alarmzentrale, dem Erweiterungsmodul mit Netzteil
oder einem zusätzlichen Netzgerät gespeist werden. Die Tabelle zeigt die Anforderungen
zu den Stromversorgungsleitungen (KPD und COM) bei der Verwendung der Leitungen
mit dem Durchschnitt 0,5 mm.
Was heisst den Durchschnitt? Durchmesser? Querschnitt?
Im Forum lese ich immer wieder, dass überall 0,6 mm Durchmesser ok ist. Ausser die Sirenen mit 0,8 anfahren und bei entsprechender Leitungslänge aufdoppeln.
Daher meine Frage: Mit welchem Kabel soll ich das INT-GSM und das INT-TSG anschließen? Ich habe 0,6 und 0,8mm Durchmesser hier.
Danke für Eure Hilfe.
Christian
Kabel für GSM und TSG - Relique1 - 19-11-2023 20:11
RE: Kabel für GSM und TSG - ToWo - 20-11-2023, 15:33
RE: Kabel für GSM und TSG - Ollik - 20-11-2023, 16:07
RE: Kabel für GSM und TSG - ToWo - 20-11-2023, 17:39
RE: Kabel für GSM und TSG - Ollik - 20-11-2023, 18:05
RE: Kabel für GSM und TSG - Relique1 - 20-11-2023, 18:30
RE: Kabel für GSM und TSG - Relique1 - 20-11-2023, 18:45
RE: Kabel für GSM und TSG - Relique1 - 20-11-2023, 18:51
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.341 20-01-2025 23:51
  Ersatz defektes INT-TSG rbkd 14 7.726 05-12-2023 13:45
Letzter Beitrag: wilt
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 3.127 04-12-2023 21:19
Letzter Beitrag: safety77
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 1.622 29-10-2023 21:36
Letzter Beitrag: dirkm
  Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht Sonic 12 9.291 15-09-2019 11:44
Letzter Beitrag: Hogend
  GSM LT2 oder GSM-X? Alfi84 12 12.961 28-06-2019 09:09
Letzter Beitrag: Hulk
  INT-TSG Hintergrundbild turpit 0 2.057 03-11-2018 21:42
Letzter Beitrag: turpit
  INT-TSG: No valid File! No Valid Flash + Alarm Fluxo 9 7.101 25-07-2018 21:14
Letzter Beitrag: Animal
  Satel INT-TSG Makrobefehl Axel779 3 4.373 15-04-2017 14:41
  INT-TSG ignoriert Zwangspriorität Igel 4 5.578 26-11-2015 22:54
Letzter Beitrag: Igel
