Telenot compact easy 200h fk
09-03-2023, 18:47
RE: Telenot compact easy 200h fk
(09-03-2023 08:48)funkistnichtalles schrieb:  helfen kann man schon.
Nur hast du Equipment gekauft, von dem du keine Ahnung hast und die entsprechenden Voraussetzungen nicht passen.
Sprich: Schulung/Einweisung und Software
Du musst nun jemanden finden, der beigestelltes Material verbauen will.
In Zeiten wie diesen. Viel Spass.
Lies dich mal durch die Telenot Rubrik. Vielleicht geht dir ein Licht auf.
Der TE fragt ja auch nur ob er das überhaupt miteinander betreiben kann, also ob die Sachen rein mechanisch/elektrisch 'miteinander können' und das passt m.E.
Er hat auch nicht nach Telenot-Spezial-Geheimwissen gefragt. Problem könnte sein dass er die für Normalsterbliche nicht verfügbare CompasX dafür braucht.
Wenn er sich des Risikos bewusst ist das er eingeht wegen evtl. insuffizienter Planung, Leitungen, Montage und Parametrierung, dann geht das wohl erst mal mit den beschriebenen Komponenten. Obs sinnvoll ist lässt sich nicht sagen.
RE: Telenot compact easy 200h fk - sysalarm - 09-03-2023 18:47
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 4.001 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 2.050 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 3.471 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 2.198 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 4.113 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.794 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 3.834 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 4.518 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.633 05-07-2023 13:08
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 6.966 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
