Compact 80
03-09-2026, 11:50
Compact 80
Hallo, ich habe mir eine gebrauchte Compact 80 gekauft, die soll laut Anleitung über das bt400 im Errichter Menü Konfiguriert werden können, aber der Eintrag fehlt im Errichter Menü. Gab es da auch so ein Geräteschutz als ibs ? Mit compasX komme ich auch drauf, aber kann nicht wirklich was ändern. Vorbesitzer hat die Anlage von 20.xx direkt auf 38.88 geflasht ist da evtl was schief gelaufen?
03-09-2026, 12:19
RE: Compact 80
Die compact 80 wird seit langer Zeit von den Firmwareupdates nicht mehr unterstützt. Du musst auf den letzten Stand zurück, der die compact 80 noch unterstützt.
03-09-2026, 13:40
RE: Compact 80
OK danke und welcher stand wäre das?
03-09-2026, 17:46
RE: Compact 80
So habe jetzt 29.63 geladen (war die älteste FW die noch auf der Festplatte war)und siehe da jetzt kann man wieder parametrieren @5624 Danke
03-09-2026, 18:53
RE: Compact 80
Was mir noch einfällt in compasX konnte ich aber auch die fw 38 für die Compact 80 auswählen wenn die doch nicht mehr unterstützt wird?
14-10-2026, 14:41
RE: Compact 80
Du meinst, über das Flashtool?
18-10-2026, 18:30
RE: Compact 80
So, die 34 ist die letzte, die die Bedienteilparametrierung für die compact 80 hat.
Wenn du darüber hinaus aktualisierst, wird die Anlage weiterhin funktionieren, aber du brauchst compasX, die Anlage verlierst also ab 35 ihr Existenzmerkmal und wird zu einer vertrottelten Version der 200H.
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 2.946 07-04-2026 23:59
Letzter Beitrag: ralfonso
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.440 04-11-2025 21:29
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 4.939 24-08-2025 13:31
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 12.886 11-03-2023 01:48
  Compact Easy - Zugang zum Errichtermenü und Passwort-Reset Dessa0701 12 13.608 21-12-2020 21:25
  compact easy megagramm 16 15.176 26-06-2020 16:04
  Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr bosko1 2 4.604 02-12-2019 20:59
Letzter Beitrag: bosko1
  Compact easy 200H "gebraucht" kaufen? Errichter zur Unterstützung gesucht! ags6 1 5.021 12-11-2019 17:28
  Compact Easy 200H :: Überwachung Übertragungsgerät S1 iMike 0 2.897 11-02-2019 11:34
Letzter Beitrag: iMike
  Erbitte Angebot für Freischaltung BuildSec-App (Compact Easy) iMike 8 10.988 29-01-2019 14:25
