Poe Kabel aus 1 mach 2
05-03-2023, 21:58
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2
(05-03-2023 20:44)drmabuse schrieb:  Was haltet ihr denn von sowas?
https://www.amazon.de/dp/B07HSN5YSK
https://www.amazon.de/Revotech-Einhalten...B08PVQ8F84
gruß
Gar nichts, die sind reichlich schwach mit der PoE Leistung und beim 2. Beispiel liefert dein Quell PoE Switch nicht genügend Leistung. Bei 2 Kameras bricht der zusammen.
Beim 1. Beispiel, was willst du mit 8 bzw. 15W PoE Leistung erreichen? Damit bootet keine vernünftige Kamera.
Heutige "normale" Kameras benötigen im Bootvorgang locker 40W, danach im Betrieb ca. 15 bis 25W.
Nicht mitgerechnet ist der Eigenverbrauch des PoE Verteilers. Ausrechnen kannst du dir das nun selbst.
Aber das hatte ich eingangs bereits gesagt.
Poe Kabel aus 1 mach 2 - drmabuse - 26-02-2023, 20:50
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - 5624 - 26-02-2023, 21:13
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - drmabuse - 26-02-2023, 21:33
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - angos_ - 26-02-2023, 21:39
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - drmabuse - 05-03-2023, 20:44
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - peteralarm - 05-03-2023 21:58
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - drmabuse - 05-03-2023, 21:24
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - angos_ - 05-03-2023, 22:36
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - angos_ - 05-03-2023, 22:56
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - drmabuse - 16-03-2023, 20:51
RE: Poe Kabel aus 1 mach 2 - drmabuse - 17-03-2023, 20:13
  Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht sicherheitstechnik-siegen 3 1.548 09-04-2025 20:00
Letzter Beitrag: Blaui11
  PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar Malz1902 22 12.132 23-11-2024 21:20
  Patchpanel PoE luki89 5 11.440 26-10-2019 17:49
Letzter Beitrag: luki89
  Ip Kameras an Switch(kein poe) Miran 10 28.638 27-09-2015 17:23
Letzter Beitrag: heimtek
