Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht
09-04-2025, 17:15
Kennt jemand einen Mesh Access Point, Deckenmontage, WPA3 und versorgt mit PoE+, also max 60 Watt?
Ok, ich habe ihn selber gefunden. Der Ubiquiti U6 Pro kann einfach alles.
09-04-2025, 18:21
RE: Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht
Ich bin ja jetzt nicht die Netzwerk-Leuchte Lightbulb, aber PoE+ und 60 Watt - irgendwie passt das nicht zusammen, wenn ich hier in der TABELLE die Werte sehe.
Danach, Olli, fehlt bei Deiner Suche ein weiteres "+" oder die Watt-Angabe müsste nach unten korrigiert werden.
Kann aber auch sein, dass ich einfach zu blöd Sleepy oder die verlinkte Tabelle falsch ist Confused
09-04-2025, 18:25
Martina, der Switch ist ein managed PoE+ Switch und ich kann maximal 60 Watt auf einen Kanal bringen.
09-04-2025, 20:00
Der U6 Pro ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, habe bereits 100e von den Dingern installiert. Laufen alle ohne Probleme und sind über den Unifi Controller easy zu verwalten.
  W-Lan Access Point Industriestandard gesucht sicherheitstechnik-siegen 21 7.691 04-07-2025 17:55
  PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar Malz1902 22 15.902 23-11-2024 21:20
  Poe Kabel aus 1 mach 2 drmabuse 19 13.610 17-03-2023 20:13
Letzter Beitrag: drmabuse
  Patchpanel PoE luki89 5 12.403 26-10-2019 17:49
Letzter Beitrag: luki89
  Ip Kameras an Switch(kein poe) Miran 10 30.247 27-09-2015 17:23
Letzter Beitrag: heimtek
