Komme nicht in den Errichtermodus
11-02-2023, 16:42
RE: Komme nicht in den Errichtermodus
Smile habs zufällig gesehen, gerne
du könntest nur noch 8080 probieren und wenn dir sonst nichts einfällt, wird ein reset notwendig sein leider
eigentlich ist es nicht notwendig die batterien vor dem reset rauszunehmen, wichtig ist nur, dass die Melder beim neuerlichen reingeben auch keine Restspannung mehr haben.
Ich würde so vorgehen:
1. Anwendermodus aktivieren
2. Anlage öffnen und Akku abklemmen
3. Anlage stromlos machen, Pins kurzschließen und neu bestromen
4. Akku anklemmen
5. Wenn das Bedeinteil verkabelt ist, dann müsstest du im Errichtermodus sein, wenn nicht brauchst du zwangsläufig ein Kabel mit 2x RJ11-Steckern, aber mit dem Programmierkabel hast du eh eines
6. Bedienteil anstecken, im Errichtermodus die 1 dürcken und mit den Tasten 1 & 7 zur Position vom Bedienteil switchen (sollte so benannt sein, default stet nur Komponenten oder Device)
7. Bedienteil abstecken, Batterien einlegen - dann sollte A leuchten und das Bedienteil ist eingelernt
8. Zu den Komponenten wieder wechseln mit den Pfeiltasten und dann bei dem ersten Melder anfangen, jedes Mal wenn eine Komponente eingelernt wird, springt es auf die nächste Position
9. nach dem Einlernen mit # den "Anmelden"-Modus verlassen
10. Laptop anstecken, O-Link starten, Anlage Programmieren
11. Im besten Fall Bedienteil auch anstecken an der Alarmzentrale (ein Stecker ist unten und einer auf der Platine) - unter dem Punkt Texte -> Speichern -> alles Speichern - Alternativ kannst du auch das ganze über das Menü oben machen und die Texte vom Laptop auf das Bedienteil speichern
Wichtig ist aber folgendes, wenn der Errichter den Reset unterbunden hat, musst du den eprom tauschen der auf der Hauptplatine ist. Hab das einmal gemacht und es geht gut (stromloser Zustand)
RE: Komme nicht in den Errichtermodus - iAmSafed - 11-02-2023 16:42
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.735 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
question Jablotron Facherrichter für den Bereich Koblenz gesucht Loenne 5 4.863 25-04-2019 11:20
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 5.761 08-07-2018 23:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  JA-84P keine Bildübertragung an den Server Pou.75 6 7.087 20-01-2018 11:00
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.564 17-08-2017 15:30
  Den Fehlalarmen auf der Spur turbotobixxl 3 3.960 05-07-2017 20:54
  Kann Errichtermodus nicht verlassen Mr.Formula 15 10.989 24-08-2016 21:51
  Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen Bernie2601 2 3.820 15-07-2016 18:33
  Errichtermodus u.a. tjae 2 4.646 26-10-2015 00:22
Letzter Beitrag: tjae
  Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren? wesa 3 5.364 18-08-2014 14:06
