[geteilt] SV-Störung / 5106
08-01-2023, 12:49
(01-12-2015 21:26)seven7_sense schrieb:  Liebes Forum,
eine Frage zur 5106:
Die Anlage "meldete" sich - vor einigen Tagen - mit einer SV-Störung. Da ich das Problem schon kenne, habe ich einen neuen Akku bestellt & eingebaut.
Trotz des neuen Akkus meldet die Anlage immer noch "SV-Störung".
Muss ich diese Meldung explizit zurücksetzen, oder müsste der Fehler "von allein" verschwinden? Wenn ja - was muss ich tun?
Danke & liebe Grüße,
seven7_sense
Hallo und sorry,
ich hatte das gleiche Problem, als ich nicht zu Hause war. Meine Frau hat einen Elektriker gerufen.
Ergebnis : Akkutausch, Fehler blieb - also alle Sicherungen überprüft
==> Neue Alarmanlage bestellt, da es ein Fehler auf der Hauptplatine ist
Nun ist das 8 Wochen her und ich hatte keine Ruhe (ich bin Bastler)
Also aufgemacht und geguckt - da war was schwarzes über dem Trafo!
Was ist das - also Anleitung im Internet gesucht - das war mal eine Glühlampe
zur Ladestrombegrenzung, laut Anleitung 12 V 400 mA - also 5 W
Alten Autolampenkasten gesucht, Lampe 5 W (ließ sich leider ich löten, also
dünne Draht die Anschlüsse umwickelt und gelötet)
Eingelötet - gemessen an Batterie und Ladestrom fließt! ==> gelbe LED ist AUS !
Leider habe ich schon eine neue Anlage bestellt , 2000 € Futsch !
EDIT:
- Eigenes Thema eröffnet
- Beitrag auf User-Wunsch angepasst
Ollik
[geteilt] SV-Störung / 5106 - Andreas M. - 08-01-2023 12:49
RE: SV-Störung / 5106 - Martina H. - 08-01-2023, 13:44
RE: SV-Störung / 5106 - Andreas M. - 08-01-2023, 14:17
RE: SV-Störung / 5106 - 5624 - 08-01-2023, 14:27
RE: SV-Störung / 5106 - peteralarm - 08-01-2023, 14:35
RE: SV-Störung / 5106 - Andreas M. - 08-01-2023, 14:35
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.434 25-05-2023 15:16
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 9.645 30-12-2022 22:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 6.310 06-07-2022 10:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 4.971 08-02-2022 22:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.560 22-12-2021 15:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 24.029 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 6.236 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 5.650 19-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: heydim
  Extern Scharf 5106 Colonel217 2 3.976 23-01-2016 21:02
Letzter Beitrag: Colonel217
  SV-Störung / 5106 seven7_sense 2 9.718 01-12-2015 23:39
Letzter Beitrag: seven7_sense
