Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
02-01-2023, 17:13
RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
Du wirst es probieren müssen, es kommt nämlich auf die Formatierung der Transponder an.
Wenn das Anwendungsverzeichnis "frei" ist, dann ist es kein Problem, solange Platz auf den Transpondern ist.
Wenn es nicht frei ist, musst du dir dir Daten von Urheber der Transponder besorgen, damit das Anwendungsverzeichnis durch die beschreibbar wird. In diesem Fall musst du auch Veränderungen an der Anlage vornehmen. "Fremdapplikation" ist dann der Suchbegriff in compasX. Das müsstest du dann aber testen, um deine Bestandstransponder nicht auszusperren.
RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder - 5624 - 02-01-2023 17:13
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.422 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.730 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.092 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.615 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 13.297 11-04-2024 09:15
Letzter Beitrag: videofreak
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.614 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.311 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.547 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.295 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.757 18-12-2022 21:39
