Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
02-01-2023, 15:10
RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
In deinem Fall nur mit der kostenlosen CompasXUser Software und dem USB Desktopleser, den du ja schon hast. Wenn du die Software noch nicht hast, dann musst du einmal den Errichter kommen lassen, damit er dir die entsprechenden Zugangsdaten in der EMA dafür anlegt und mit dir die Netzwerkdaten festlegt, damit du über das Netzwerk auf die EMA zugreifen kannst und dich in die Bedienung einweist. Desfire verschlüsselte Transponder lassen sich nur über die Parametriesoftware und den Leser anlegen.
Alternativ kannst du natürlich auch für jede Änderung an den Transpondern den Errichter kommen lassen.
Wenn sich die Transponder am USB Leser einlernen lassen, dann funktioniere die in der Regel auch (mal abgesehen von Einschränkungen am Cryplockleser, weil das Antennendesign des Transponders Mist ist und die Reichweite dann nicht reicht).
Ansonsten einmal jeweils einen von den anderen dem Errichter und dem Tankstellenhersteller in die Hand drücken und um eine Aussage bitten.
RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder - Feuermelder - 02-01-2023 15:10
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.402 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.618 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.923 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.594 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 13.226 11-04-2024 09:15
Letzter Beitrag: videofreak
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.563 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.186 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.518 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.050 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.655 18-12-2022 21:39
