Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
02-01-2023, 14:52
RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
Wenn ich es richtig sehe, dann geht es nur darum, die Transponder für die Freischaltung der Zapfsäule ggf. auch für die EMA zu nutzen. Also erstmal kein Problem.
Wenn es Desfire Transponder sind, dann müssen diese mit dem USB Leser, der ja vorhanden ist angelernt werden, damit die Telenot Applikation und der AES Schlüssel auf den Transponder geschrieben wird. Diese können allerdings auch etwas unsicherer rein über die UID ohne Verschlüsselung betrieben werden.
Ein Fallstrick dabei könnte sein, dass der Hersteller der Tankstelle diese Transponder geschlossen hat, sodass keine weiteren Applikationen in den Speicher des Transponders geschrieben werden können (es sei denn, man kennt den entsprechenden Schlüssel). Die Tankstelle scheint aber nicht mit einer Verschlüsselung zu arbeiten, wenn sich die vorhandenen Transponder der EMA einfach in deren System mittels der UID einlernen lassen.
Wie die EMA parametriert ist, das kannst du nur aus der CompasX Software auslesen, die nur dein Errichter haben sollte. Allerdings müsstest du ja auch die CompasX User Software haben, da du ja den Transponderleser zum anlernen erhalten hast.
Im Zweifelsfall ist es immer das beste, dem Tankstellenhersteller mal auf den Zahn zu fühlen, was er für ein System einsetzt und ob die Transponder verschlüsselt sind. Der Errichter der Telenot kann eigentlich auch ganz leicht testen, ob sich die Transponder der Tankstelle verschlüsselt an der Telenot anlegen lassen.
RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder - Feuermelder - 02-01-2023 14:52
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.421 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.724 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.085 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.614 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 13.294 11-04-2024 09:15
Letzter Beitrag: videofreak
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.608 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.303 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.546 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.289 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.740 18-12-2022 21:39
