Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos
28-12-2022, 21:58
RE: Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos
(28-12-2022 18:34)5624 schrieb:  2. Eine der vier benötigten Meldelinien ist defekt, dann wäre es das gewesen
OK, das waere natuerlich fatal
Zitat:3. Du nutzt steckst den falschen Jumper um. Es ist nicht der Flashjumper sondern die mit Test markierten Pins. Hier steckt normal kein Jumper (man kann den Flashjumper dafür nutzen).
Es ist sicher der Test jumper, der Flash jumper ist ja deutlich weiter unten und ein 3-pin header. Flashen geht ja, hab auch eine andere Firmware version ausprobiert.
Zitat:Die Verbindung der Brücken miteinander ist unnötig. Die ML müssen nur gegen GND gebrückt werden.
Sind alle 4 sauber auf GND gebrueckt.
RE: Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos - hari - 28-12-2022 21:58
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.852 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.969 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.567 11-03-2023 01:48
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.702 18-12-2022 21:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.747 08-09-2022 07:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 4.336 31-05-2022 10:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 6.668 18-02-2022 19:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 3.641 29-08-2021 17:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 5.036 22-05-2021 13:29
  Complex 200H - GSM erweitern GrexAut 25 13.296 10-04-2021 22:04
