Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant
27-12-2022, 10:27
RE: Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant
Danke für die Antworten...
Irgendwie stehe ich anscheinend etwas daneben:
Home Assistant ist ja eine Hausautomatisierungs Plattform, in der die unterschiedlichsten Geräte (herstellerübergreifend) eingebunden werden können (wie z.B. auch in ioBroker).
Hierüber besteht auch die Möglichkeit per Befehl die Lupus zu aktivieren und deaktivieren (es werden auch Sensoren ausgelesen). Da ich dafür aber den Benutzernamen und das Passwort in Config Dateien hinterlegen muss, und die Hausautomatisierung die Lupus damit steuern kann - mochte ich diese Lösung nicht, sondern ich möchte es genau anders herum....
Mit Action URL'S arbeite ich schön länger (Kameras) und kann von der Lupus natürlich Befehle an dieses Netzgerät übergeben. So wird z.B. bei aktivieren der Lupus eine Kamera um 180 Grad gedreht - das funktioniert. Ich wüsste aber keine Möglichkeit einer Action URL um ein Gerät so zu steuern, dass ich dies dann unter seiner Home Assistant Anbindung abfragen kann. (z.B. ein "Gerat welches per Lan/ ZigBee an HA angebunden ist und auf URL/CGI Befehle reagiert)
Das Lupus Doppel Relais wäre sicherlich eine Lösung, es könnten dann an den Geschalteten Ausgängen z.B. 2 Zigbee Geräte angeschlossen werden, welche die beiden Schaltzustände der Lupus über geben, wenn beide aus, dann deaktiviert, ist aber eher doppelt gebastelt...
Wie gesagt, ich hoffe ich habe es richtig verstanden und habe keinen Denkfehler darin.
Eine Kombination aus Beidem könnte es sein :-)
Habe gerade etwas dazu gefunden, was ich sogar direkt testen kann (Shelly 2.5 habe ich noch rum liegen).
Das kann ohne Probleme in den Home Assistant eingebunden werden und zugleich über URL Befehle gesteuert werden. Sprich die Lupus sendet die Befehle (wie an die Kamera) und HA wertet dann die Zustände aus und kann dadurch Automatisierungen ausführen :-)
Wenn es funktioniert, die Lösung - Danke für die Denkanstöße...
(27-12-2022 10:27)Andrennie schrieb:  Irgendwie stehe ich anscheinend etwas daneben:
RE: Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant - Andrennie - 27-12-2022 10:27
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 1.887 29-05-2026 18:12
  Schaltriegel Status Offen/geschlossen bommys 20 3.556 09-02-2026 22:56
Letzter Beitrag: bommys
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 2) ExMatador 12 5.203 21-01-2026 19:13
Letzter Beitrag: JaNeIsKlar
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 4.629 25-02-2025 18:17
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 6.856 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Lupus XT2+ und GSM rainerFri1504 3 4.755 09-05-2022 20:46
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 17.604 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 1) ExMatador 13 8.080 18-01-2022 20:48
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 3) ExMatador 4 4.651 18-01-2022 20:27
Letzter Beitrag: PeterF
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 7.414 30-12-2021 19:21
