Lupusec LE202 Einstellungen
09-12-2022, 10:42
RE: Lupusec LE202 Einstellungen
(09-12-2022 08:03)Gemini schrieb:  ansonsten die Kamera per LAN an einen Repeater anschließen und dieser sendet dann zum Router.
Das würde nur was bringen, wenn das WLAN Modul der Cam besch.... ist. Wenn nicht, könnte es gar mehr Rumble in der Luft verursachen, weil sich andere Geräte uU im Repeater einwählen statt am Router (weil die ja offensichtlich näher zusammenstehen) und damit doppelte Transfers in beide Richtungen (in Realität mehr, wegen des Übersprechens und Neuesendens) entstehen. Wenn man per Repeater optimieren will, dann diesen per LAN mit dem Router verbinden, damit zumindest der "innere" Traffic nicht mehr durch die Luft geht. Nur das optimiert wirklich, wenn da mehr als ein Gerät drüber geht, was idR immer der Fall ist.
RE: Lupusec LE202 Einstellungen - bastelheini - 09-12-2022 10:42
  Problem mit Lupus LE202, finde IP nicht Bruno_der_Baer 6 4.044 03-05-2024 14:51
Letzter Beitrag: bastelheini
  Erfahrungen mit der LE202 Dome1982 28 9.005 05-02-2024 19:11
  LE202 kommt nicht ins Netz nobody01 6 3.963 09-12-2023 21:50
Letzter Beitrag: nobody01
  LE202 als Webcam MikeS. 1 3.366 14-05-2021 17:44
  LE202 - Zugriff auf SD Karte siron 4 10.372 05-02-2021 12:52
Letzter Beitrag: Ollio20359
  LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN Mirka21 4 5.770 01-02-2021 17:37
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.334 13-10-2020 22:34
  LE202 an Handy Hotspot ilemax 7 7.564 07-10-2020 11:16
  LE202 // Update auf 22.R funktioniert nicht denver 2 4.977 01-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: denver
  LE202 - Stromanschluss Revil-O 1 4.030 16-05-2019 16:44
Letzter Beitrag: Sneaker75
