LE202 kommt nicht ins Netz
06-12-2023, 21:59
Hallo, eventuell hat von euch noch jemand eine Idee.
egal was ich mache die Kamera wird nicht gefunden. Kurioser Weise findet die Fritzbox aber die MAC-Adresse auf dem Lanport bei der Installation. Eigentlich habe ich alles nach Anleitung gemacht. Und ich habe auch schon mal eine andere in Betrieb genommen. Die hier zickt rum. Selbst mit dem Reset-Button ist nichts zu machen. Huh
06-12-2023, 22:32
RE: LE202 kommt nicht ins Netz
Hast du den Lupus IP Finder benutzt? Wie hast du diese angeschlossen? Nur über WLAN? Wenn über WiFi, hast du ein Gastnetz in der FritzBox aktiviert? Möglicherweise ist sie dort mit einer anderen IP Range verbunden.... Hast du versucht sie über LAN direkt an der FritzBox anzuschließen?
Was sagt dein Händler dazu?
06-12-2023, 23:01
Hast du den Lupus IP Finder benutzt? ==> ja - kein Ergebnis. Nur die Anlage wird gefunden
Nur über WLAN? Wenn über WiFi, hast du ein Gastnetz in der FritzBox aktiviert? ==> Das Gastnetz ist bei mir grundsätzlich aus. Ich wußte nicht mal das das darüber geht. In der Anleitung steht das nicht. Habe ich jetzt auch probiert ==> kein Ergebnis
Hast du versucht sie über LAN direkt an der FritzBox anzuschließen? ==> ja - wie schon beschrieben findet er ein device am Lanport (MAC-Adresse). Aber die Cam bekommt keine IP
Was sagt dein Händler dazu? ==> der wird vermutlich nicht mal meine Sprache sprechen. Ist ein Amazonkauf
Ich habe auch schon die in der Anleitung angegebene Fallback IP 192.168.0.108 versucht Ich habe die Kamera direkt an den PC gehängt und das Ethernet auf 192.168.0.107/24 gestellt. Wenigstens das sollte ja gehen.
Die rote Led im SD-Kartenschacht blinkt ab und zu. 2-3 Minuten Dauerleuchten und dann ein paar Mal langsam blinken und wieder Dauerleuchten. Dauerleuchten ist Kamera betreibsbereit und langsam blinken Netz verloren. Das kann ich auch so auf der Fritzbox erkennen.
Das sieht irgendwie so aus als ob die eine Statische IP in einem Fantasienetz hat und immer mal wieder schaut ob sie was findet. Dann hätte aber eigentlich die Fallback IP ziehen müssen.
06-12-2023, 23:50
nicht unbedingt...
Drück mal den Resetbutton und gib ihr dann Strom, halte den Button dann wenigstens eine Minute gedrückt und dann im Sekundentakt drücken, danach stromlos und dann nach 10 sek wieder an Spannung.
Wenn dann nicht, dann zurück.
Die hat kein Fantasienetz, die war schon mal irgendwo.
07-12-2023, 00:06
Ich vermute auch, dass die schon mal in irgendeinem Netzwerk war und evtl. sogar eine feste IP eingetragen hat. Mach es so, wie FINA es beschrieben hat. Wenn es dann nicht geht, zurückschicken - manchmal ist billig eben doch nicht billig Big Grin
07-12-2023, 18:51
(06-12-2023 23:50)funkistnichtalles schrieb:  Wenn dann nicht, dann zurück.
Das war damit gemeint. Statische IP-Adressen vergeben sich nicht von selbst Big Grin
Tja war nix. Die Cam scheint ne Macke zu habenn.
Wirklich günstiger war das auch nicht. Aber die Bezahlerei ist eben einfacher Klick und weg.
09-12-2023, 21:50
Die neue von Lupus direkt funktionierte auf Anhieb!
Allerdings - Bei einer Wandmontage ist der fast waagerechte Blick bzw. leicht nach unten NICHT möglich, weil die Schei** WLAN-Antenne im Weg ist. Zum Glück kann ich die an einer anderen Stelle noch benutzen. Also habe ich auch noch die LE204 WLAN bestellt. Hoffentlich geht das wenigstens.
Der Weg zur Wunschanlage scheint dieses Mal echt steinig zu sein.
  Problem mit Lupus LE202, finde IP nicht Bruno_der_Baer 6 5.729 03-05-2024 14:51
Letzter Beitrag: bastelheini
  Erfahrungen mit der LE202 Dome1982 28 13.061 05-02-2024 19:11
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Lupusec LE202 Einstellungen Flugelche 10 8.036 09-12-2022 23:27
  LE202 als Webcam MikeS. 1 3.876 14-05-2021 17:44
  LE202 - Zugriff auf SD Karte siron 4 11.458 05-02-2021 12:52
Letzter Beitrag: Ollio20359
  LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN Mirka21 4 6.570 01-02-2021 17:37
  Integration der Videokameras ins Dashboard der App denver 6 6.392 31-01-2021 21:43
Letzter Beitrag: AndreasH
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.806 13-10-2020 22:34
  LE202 an Handy Hotspot ilemax 7 8.781 07-10-2020 11:16
  LE202 // Update auf 22.R funktioniert nicht denver 2 5.796 01-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: denver
