Bikeport sichern - aber wie?
29-11-2022, 14:54
RE: Bikeport sichern - aber wie?
Hallo Eiskönig,
prinzipiell ließe sich da sicher etwas machen.
Gebe meinen Vorrednern aber Recht, dass es förmlich unmöglich sein wird, es sicher vor Falschalarmen zu machen. Oder es wird so sicher (und damit "unsicher"), dass es nie zu einem Alarm kommen würde.
So können im Moment entsprechend alle Tiere, Kinder, die auf der Spielstraße evtl. Ball spielen und einen Ball holen wollen, der Postbote der Pakete ablegt, etc. pp. einen Alarm auslösen.
Wenn dein Schuppen rundherum geschlossen ist, wäre es eher möglich das umzusetzen.
Ist der Schuppen in der angrenzenden Nähe zu deinem Haus/Wohnung?
So könntest du bspw. eine Alarmanlage generell verbauen und ggf. später erweitern. Den Schuppen absichern und gleich oder später Haus/Wohnung direkt mit.
Spielen wir es mal durch:
Die Zentrale wäre dann bei dir in dem Haus/der Wohnung.
Absicherung des Haus/Wohnung mit Kontakten und Meldern.
Absicherung des Schuppens mit Kontakten/Meldern.
Könntest beides auch separat schalten und aktivieren.
Zusätzlich Hausautomationsmodule, die mit der Alarmanlage voll integrierbar wären und steuerbar. Du könntest somit bei Alarm des Schuppens wie gewünscht automatisch Licht ansteuern lassen oder auch weiterhin manuell das Licht separat per normalem Schalter, App oder Funk-Handsender.
Mal ein Beispiel:
https://avs-alarmanlagen.com/file/2021/0...nlagen.pdf
Das beste wird aber sein, dass sich ein Fachmann vor Ort mal ein Bild machen würde. Der könnte dich da am besten beraten.
** In vino veritas **
www.avs-alarmanlagen.com
www.brandwarn.de
www.bkh-security.de/shop
RE: Bikeport sichern - aber wie? - HDHunt - 29-11-2022 14:54
  Verkaufszelt mit Alarm sichern ChrisH 1 950 25-07-2024 23:36
  Fahrradschuppen mit Alarm sichern jbsince99 1 1.271 24-07-2024 10:16
Letzter Beitrag: Lex_89
  Wohnung sichern neuling6850 5 4.782 03-09-2021 16:35
Letzter Beitrag: neuling6850
  Einfache aber sichere Alarmanlage für Gewerbe MarcDS 27 12.411 28-02-2021 20:16
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Kellerabteil sichern nach Einbruch und Diebstahl buumms 12 10.603 17-09-2020 22:18
  Wohnungstür von Außen sichern? Kerstin1993 11 9.078 08-02-2018 12:39
Letzter Beitrag: Kerstin1993
  Simple aber zuverlässige Anlage für kleines EFH alarmico 13 14.228 10-11-2017 19:23
Letzter Beitrag: JoeBlack
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 5.601 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  EMA für Wohnung im 4.OG (nur Tür sichern?) NenBerliner 17 12.677 19-08-2016 18:05
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Neue Alarmanlage bei EFA , aber was für die Fenster ? Jumbo 8 7.398 12-02-2016 23:19
