Upgrade Problem / Kein Text im Display
01-09-2022, 17:56
RE: Upgrade Problem / Kein Text im Display
Hallo Martina
Besten Dank für die Vorschläge:
(01-09-2022 12:25)Martina H. schrieb:  Möglicherweise Huh Akku und Netzversorgung abklemmen, einige Tage liegen lassen, damit die Restspannung abgebaut wird und dann noch mal mit Strom versorgen ...
Ja das könnte ich noch probieren bevor sie in die Entsorgung wandert.
(01-09-2022 12:25)Martina H. schrieb:  Arrow Guck mal [url=https://alarmforum.de
/showthread.php?tid=7073]hier![/url]
Die SD Karte habe ich einmal entfernt. Ich muss noch schauen was der Urzustand ist und ob dies evtl fuinktioniert.
(01-09-2022 12:25)Martina H. schrieb:  Arrow Drücken Sie für ca. 5 Sekunden gleichzeitig die beiden Pfeil-Tasten unterhalb des Displays.
Habe ich bereits versucht. Ich kann keine Taste drücken. Das Display leuchtet dauernd aber es kann nichts gedrückt werden.
Werde sicherlich noch die Abwarten ob sich der Master of Alarmanlagen "Megagramm" noch meldet Smile
Besten Dank
Swiss
RE: Upgrade Problem / Kein Text im Display - Swisstreasure - 01-09-2022 17:56
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 842 12-10-2025 22:10
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.107 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.737 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 3.446 21-05-2023 19:49
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.151 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 14.479 14-06-2021 10:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 4.836 17-06-2020 21:47
  Secvest FUAA50000 - Upgrade auf v3.01.14 fehlgeschlagen Jeans77 10 14.584 13-05-2020 11:39
Letzter Beitrag: rocconny
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 3.400 11-07-2019 11:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
  [GELÖST] Upgrade von 1.01.00 auf 3.00.04 nicht möglich? otti 5 6.177 17-09-2018 10:28
Letzter Beitrag: regis
