Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
28-07-2022, 00:11
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
in einer Ein-/Ausgangslinie wird von einem BWM Alarm während der Eingangszeit ausgelöst.
Es geht um eine Integra 128 Plus mit einem SLIM DUAL PRO. Die Parameter des SLIM DUAL PRO sind nicht verändert worden.
Der Bereich ist als Bereichstyp "Schalten mit Kennwort" eingerichtet und eine allgemeine Ausgangszeit von 120 Sek. eingestellt - sonst alles auf "0".
Der Melder überwacht die Garage, über die wir meistens das Haus verlassen und über die wir auch als erstes wieder in das Haus reinkommen.
Das geplante Szenario sieht vor, dass die Anlage beim Verlassen aktiviert wird und sich nach der eingestellten Ausgangszeit scharf schaltet. Während der Ausgangszeit wird zwangsläufig der Bereich des BWM in der Garage durchlaufen, aber vor dem Ablauf der Ausgangszeit verlassen und das Haus verschlossen.
Beim Öffnen der Garage aktiviert der BWM die Eingangszeit, innerhalb derer die Anlage unscharf geschaltet werden muss um keinen Alarm auszulösen.
Die Linie für den BWM ist als 3EOL/NC eingerichtet, die Jumper für R1/2 im Melder korrekt gesetzt und ein R3=2k2 Ohm eingesetzt, was auch in der Zentrale für R3 hinterlegt ist. Der Anschluss erfolgt über ein INT-E Modul an die Zentrale.
Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge
Eingangszeit: 120 Sek.
Zwangspriorität: Aus
Autom. Sperre nach 3 Al.: EIN
Autolösch. der Zähler: EIN
Keine Meldung bei Eingangszeit: EIN
Alarm nach Ausgangszeit: EIN
Alarm nach Entsperrung: EIN
Aufsch. verzög. (Voralarm): EIN
Aktuell wird beim Öffnen der Garage der BWM aktiv und löst sofort (!), d.h. ohne Aktivierung der Eingangszeit in der Linie, den Alarm aus.
Bin aktuell ratlos, warum der Alarm sofort ausgelöst wird, und welche Parameter ich anpassen muss.
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke!
Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - FrankAusNRW - 28-07-2022 00:11
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 147 02-10-2026 22:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 6 7.842 29-09-2026 08:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 5 3.543 08-07-2026 07:46
Letzter Beitrag: Animal
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.194 28-05-2026 14:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.396 15-02-2026 11:46
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.712 19-10-2025 22:51
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.243 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 5.300 11-07-2024 02:01
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.208 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 14.185 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
