Schwachstelle in EMA Planung finden
10-04-2022, 10:33
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden
Deine Denkansätze mal der Reihe nach:
in Ausbleiben der Meldung (das vermutlich größte Problem) -) nicht erkannter Einbruch (weil EMA wieder unscharf geschaltet) ---- durch ausgespähten Code ---- per Fernzugriff auf unscharf gesetzt -) weil Meldung nicht erfolgreich abgesetzt wurde ---- Meldung unterdrückt (Jammer, Zentrale zerstört) Warum sollte eine Meldung an eine NSL ausbleiben? EMA wieder unscharf geschaltet? Eine Frage der Disziplin des Benutzers durch ausgespähten Code hier kann Code UND Transponder Abhilfe schaffen, zum unscharf schalten benötigst du dann beides. per Fernzugriff auf unscharf gesetzt Einen Fernzugriff musst du als Benutzer bei einer gescheiten Anlage expliziet freigeben. weil Meldung nicht erfolgreich abgesetzt wurde Dafür gibt es IP und redundant GSM Übertragung. Sehr unwahrscheinlich, das beide Wege gleichzeitig gestört werden. Meldung unterdrückt (Jammer, Zentrale zerstört) Jamming erkennt eine vernünftige Anlage und meldet dies, wenn jemand soweit kommt das er die Zentrale zerstören kann, dann stimmt das Konzept von haus aus nicht. Es ist grundsätzlich nicht verkehrt sich mehrere Angebote einzuholen. Wartung: Jede EMA sollte einmal jährlich gewartet werden. Da du Rauchmelder mit einbinden möchtest ist dies sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dein Auto bringst du ja auch regelmäßig zur Inspektion, oder? Fehlalarme gilt es grundsätzlich zu vermeiden. Eine vernünftig geplante EMA produziert so gut wie keine Fehlalarme. Wenn diese durch Bedienungsfehler entstehen, dann ist es wiederum eine Frage der Disziplin der Benutzer. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Schwachstelle in EMA Planung finden - AnoNym - 10-04-2022, 08:46
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - peteralarm - 10-04-2022 10:33
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - Martina H. - 10-04-2022, 11:22
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - AaronK - 10-04-2022, 11:38
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - 5624 - 10-04-2022, 12:15
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - Martina H. - 10-04-2022, 13:14
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - AaronK - 10-04-2022, 14:00
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - 5624 - 10-04-2022, 14:25
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - AaronK - 10-04-2022, 14:28
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - 5624 - 10-04-2022, 14:31
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - AaronK - 10-04-2022, 22:06
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - Martina H. - 10-04-2022, 23:32
RE: Schwachstelle in EMA Planung finden - peteralarm - 11-04-2022, 06:08
