Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar
03-04-2022, 19:42
RE: Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar
(03-04-2022 19:32)Ghostfighter6 schrieb:
(03-04-2022 19:13)DanielS schrieb:  Hallo,
auch ich stand vor diesem Problem und konnte es mit diesem tollen Forum lösen :-)
Lese dir mal meine damalige Anfrage durch.
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=18440
VG
Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Tip ... aber das hilft mir nicht so richtig weiter.
Bei meinen GB10 messe ich offen zwischen allen Kombinationen von Adern (2 grauen, 2 weiße)
Eigentlich kann das ja ned so schwierig sein .. wenn man denn sicher wäre was sich innen befindet.
Ich könnte natürlich einfach mal einen auf eine Scheibe kleben und den Trick mit dem Auslösen durch eine Münze probieren ... aber bekomme ich den Sensor hinterher ohne Probleme wieder runter? Big Grin
Leider sind die Beschreibungen zu allen möglichen Produkten mangelhaft oder nicht vorhanden - früher gabs Schaltpläne zu jedem Fernseher dabei Smile
Hallo Ghostfighter6,
ankleben muss nicht sein. Entweder GBM mit Gefühl auf den Tisch hauen oder an einem Spiegel testen. Leichtes schnalzen des Melders reicht aus, alternativ Münze. Bei meinen Dingern war es wichtig einen Widerstand einzubauen, sonst hat er nicht ausgelöst.
VG
Daniel
RE: Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar - DanielS - 03-04-2022 19:42
  Funktionsweise des Bus-1 Fraggel 28 20.501 10-01-2023 00:50
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 3.167 22-12-2022 22:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 3.716 14-02-2022 10:00
  Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie excelpflyer 1 4.888 11-06-2018 19:21
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? alarmforum-Nutzer 26 34.535 27-06-2016 15:06
Letzter Beitrag: evertech
  System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? alarmjens 6 7.967 15-05-2016 07:29
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 6.400 17-11-2015 08:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 6.081 19-08-2015 07:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 11.372 25-12-2014 10:27
Letzter Beitrag: der Lange
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 8.816 29-04-2014 22:19
Letzter Beitrag: mh__
