Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
22-08-2013, 13:05
RE: Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
ich würde gerne dieses Problem noch einmal aufnehmen: Habe eine Teilscharfschaltung eingerichtet: A= Garage B= Außenhaut C= Bewegungsmelder innen Das Funk-Bedienteil JA-81F hat einen verdrahteten Öffnungsmelder, der auf verzögert eingestellt ist und B zugewiesen ist. Alle anderen Melder sind auf sofort eingestellt (Olink u. Melder selbst). Wird ein Sofort-Melder zuerst aktiviert, geht sofort der Alarm los. Ist die Eingangsverzögerung aktiv, weil jemand zuerst durch die Eingangstür gegangen ist, und löst währenddessen einen anderen (Sofort-)Melder aus, gibt es nicht sofort Alarm, sondern teilweise erst mit einer Verzögerung von 35 Sekunden oder sogar nur weil die Eingangsverzögerung abgelaufen ist... Habe mittlerweile das Bedienteil auf 4 verschiedenen Positionsnummern ausprobiert, immernoch keine Besserung... Die Positionsänderung habe ich nur in Olink mit Hilfe der Seriennummer vorgenommen. Hat jemand noch eine Idee? -Muss morgen die Anlage ins Ausland verfrachten... ![]() Hier noch die Einstellungen der Zentrale. Grüße Sebastian |
| Eingangsverzögerung ist unterschiedlich, soll aber gleich sein | Thomas_6683 | 6 | 5.435 |
28-04-2019 02:11 Letzter Beitrag: smith007 |
| Eingangsverzögerung und Problem mit Türkontakt | dihe85 | 4 | 5.149 |
09-03-2016 22:54 Letzter Beitrag: smith007 |
| Eingangsverzögerung | Olaf 123 | 3 | 4.278 |
24-12-2014 11:28 Letzter Beitrag: timbaum |
| Töne bei Eingangsverzögerung | bretterbude | 7 | 7.213 |
01-06-2013 22:58 Letzter Beitrag: timbaum |
| Indexa 8000 Teilscharfbereich | Smilymax | 4 | 10.421 |
18-03-2013 07:56 Letzter Beitrag: Smilymax |
