comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss
26-01-2022, 20:59
RE: comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss
Schrumpfschlauch ist nicht nötig, da das bemantelte Kabel nicht man ansatzweise in die Nähe der Elektronik kommen kann. Diese wird später durch den Klemmenschlitten geschützt.
Wichtig ist nur, dass man den Folienschirm bündig zum Mantel entfernt und den Beilaufdraht so kurz wie nötig lässt, so dass man eine Verbindung mit dem Beilaufdraht eines weiterführenden Kabels herstellen kann, egal ob per Tüddelverbindung oder der freien Anschlussklemme.
Wenn man ängstlich ist, macht man über den Beilaufdraht einen Isoschlauch (Aderisolierung eines 0,8er passt z.B.)
Mir persönlich wäre aber eine Sache wichtig (in deinem Fall jetzt nicht anwendbar): Die Durchkontaktierung der ungenutzten Adern. Wenn bei mir nach der Aufdopplung Adern übrig bleiben (in der Regel das vierte Paar), dann nehm ich eben zwei 243er und kontaktiere durch. Passen wunderbar ganz oben ins Gehäuse.
PS: Muss mich korrigieren, du hast sogar eine aktuelle Version. Selbst die colani Pro-Melder haben das mit dem Wickelsteg noch so. Die Vayo und die histar haben die Metallschelle. Bau fast nur Vayo/histar und weiß jetzt auch, warum. Das Wickelding hat mich früher schon bekloppt im Kopf gemacht. Freu mich schon, für das nächste Projekt (nächste Woche) hab ich zwei colani-Melder auf dem Tisch liegen. Empfehle nächste Woche den Umkreis des Phoenixsees in Dortmund zu meiden - tieffliegende Bewegungsmelder und so.
RE: comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss - 5624 - 26-01-2022 20:59
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 1.412 11-11-2024 21:42
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 9.447 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 3.133 03-02-2022 23:15
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 6.880 12-09-2021 13:50
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 3.147 28-01-2021 22:30
Letzter Beitrag: emme89
  Telenot Dual Melder blinkt kingwall 5 6.263 11-05-2020 22:58
Letzter Beitrag: kingwall
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 9.854 23-02-2020 21:13
Letzter Beitrag: Medion
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.422 12-11-2018 19:08
Letzter Beitrag: powertom
  Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren telenot 4 4.965 22-03-2018 19:42
Letzter Beitrag: telenot
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 13.527 18-02-2018 12:24
