comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss
26-01-2022, 12:46
RE: comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss
Bei den Meldern mit der alten Gehäuseunterschale werden die Adern ein- bis zweimal um den Plastiksteg gewickelt. In deinem Fall zweimal, weil du von unten kommst und wieder nach unten raus musst.
Die neuen Unterschalen haben die Klemmbügel.
Der Schirmdraht kommt auf die freie Klemme ganz rechts auf dem Klemmenschlitten. Bei einem Melder egal, bei Durchverdrahtung wird so die Verbindung der Schirme untereinander hergestellt.
RE: comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss - 5624 - 26-01-2022 12:46
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 1.999 11-11-2024 22:42
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 13.572 09-04-2023 19:27
Letzter Beitrag: Vaui
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 3.489 04-02-2022 00:15
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 7.864 12-09-2021 14:50
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 3.514 28-01-2021 23:30
Letzter Beitrag: emme89
  Telenot Dual Melder blinkt kingwall 5 6.853 11-05-2020 23:58
Letzter Beitrag: kingwall
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 10.919 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.877 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren telenot 4 5.520 22-03-2018 20:42
Letzter Beitrag: telenot
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 14.843 18-02-2018 13:24
