561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
05-01-2022, 20:54
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
(05-01-2022 17:24)26196008 schrieb:  Mein Gedanke wurde das Problem aus dem Thema "Netz-Störung 561-MB24" ausgelöst.
Hier wurde damals der Stromzähler gewechselt und dadurch wurde eine Beschädigung am Board ausgelöst.
Wie und was damals genau passiert ist, kann ich nicht sagen, aber ich dachte ein Überspannungsschutz könnte da evtl. helfen.
Nein, ein Überspannungsschutz hätte da nicht geholfen. Das Problem wäre so oder so beim nächsten Stromausfall aufgetreten. Elektrolytkondensatoren z.B. können über die Zeit austrocknen und damit können sich die Eigenschaften verändern. Manche Netzteile benötigen diese zum Starten und danach nicht mehr, so dass im Betrieb nichts passiert, aber ein Neuanlauf des Netzteils fehlschlägt.
Hätte es eine Überspannung durch den Zählertausch gegeben, dann wäre dieser vom Feinschutz abgeleitet worden. Ein Mittelschutz, wie in einer USV oder durch einen DEHNguard hätte gar nicht angesprochen.
Es war einfach ein alterbedingter Tod.
(05-01-2022 17:24)26196008 schrieb:  Seit dem Umbau der Verteilung beim Anschluss der PV-Anlagen haben wir noch ein Modul "Weidmüller 2591080000 VPU AC II 3+1 300/50 Überspannungsableiter" in der Verteilung. Ist dann der DEHN 952070 noch zusätzlich sinnvoll?
Nein, wenn einer da ist, dann ist einer da. Ein weiterer bringt nichts, solange er die gleiche Schutzaufgabe übernimmt. Du brauchst für den Vollschutz insgesamt drei Typen, einen Grobschutz, einen Mittelschutz und einen Feinschutz. Der Feinschutz befindet sich im Gerät. Es macht aber keinen Sinn, zwei Mittelschutzelemente zu verbauen.
Es kann halt immer passieren, dass eine Anlage einen Defekt erfährt, Ist zwar selten, aber möglich und damit muss man immer rechnen. Und da die 561-MB/HB-Reihe eh tot ist, sollte man sich schonmal darauf einstellen. Bei der MB48/MB100/MB256 könnte man das Netzteil tauschen, bei der 12 und 24 wirds eine neue Zentrale.
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 5624 - 05-01-2022 20:54
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 3 286 18-02-2026 21:23
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 12 585 18-02-2026 19:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.341 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.328 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.019 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.168 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.646 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.749 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.621 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.858 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
