Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen?
01-01-2022, 21:50
RE: Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen?
(01-01-2022 20:57)ssb-security schrieb:  Du hast wahrscheinlich die Sirene geöffnet, die Batterien gewechselt und wieder alles zugeschraubt. So funktioniert das aber nicht, was Du wüßtest, hättest Du bei Lupus die FAQ zum Batteriewechsel bei der Außensirene gelesen.
Ich habe folgende Infos gefunden, meinst Du das?
Zitat: Bei einem Batteriewechsel eines Sensors empfehlen wir, bevor die neue Batterie eingelegt wird, die alte Batterie zu entfernen und die Restspannung durch mehrmaliges Drücken des Anlern-Knopfes komplett zu entleeren.
Wenn das so ist muss ich die Sirene nochmal öffnen.
Was mich aber wundert ist das ich nach dem Batteriewechsel vor ein paar Monaten bisher keine Systemmeldung über einen schwachen Batteriestatus erhalten habe.
Dann hätte die Meldung doch unmittelbar nach dem Wechseln der Batterien kommen müssen, oder?
RE: Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? - CityCobra - 01-01-2022 21:50
At Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern Innocents 2 2.175 10-11-2022 00:18
Letzter Beitrag: Innocents
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.907 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 4.877 19-12-2021 18:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zentrale: Batterie fehlt/def. UlMi 43 32.810 16-04-2021 12:34
Letzter Beitrag: wachwolf
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.633 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  XT2 Zentrale Batterie schwach Solod 1 6.994 18-11-2018 19:49
Letzter Beitrag: Cursor
  Generelle Einstellungen der Zentrale werden nicht übernommen HD1903 3 3.946 10-03-2018 00:36
Letzter Beitrag: HD1903
  XT1 gegen XT2 plus tauschen Dr.Verpeilung 1 3.857 26-09-2017 12:39
  Batterie-Lebensdauer der Innensirene nur ca. 6 Monate ibert 9 7.173 13-02-2017 09:52
Letzter Beitrag: esingen
  Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater Werner74 2 4.146 20-07-2015 14:38
Letzter Beitrag: Werner74
