Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen?
01-01-2022, 17:11
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen?
meine XT2 Plus hat aktuell zwei Systemmeldungen:
Area 1 Zone 42 (Sirene) Niedrige Batterie
Zentrale: Batterie schwach
Bei der Sirene muss es sich um die interne Batterie der Zentrale handeln, oder?
Ich habe die Zentrale aufgeschraubt und es ist dort eine CR2032 Knopfzelle verbaut, sowie ein Notstrom Akku mit 1600 mAh. Müssen beide Batterien getauscht werden und wofür ist die CR2032?
Versorgt diese Knopfzelle die interne Sirene der XT2 Plus mit Spannung, oder ist es der Akku?
Und was muss man beim Auswechseln der Batterien beachten, oder einfach nur die Zentrale vom Netz nehmen, aufschrauben und die Batterien tauschen?
Damit ich nicht vom ständigen Piepsen der Zentrale genervt werde bis die passenden Batterien da sind, habe ich im Menü unter Status die Systemfehler auf ignorieren gesetzt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? - CityCobra - 01-01-2022 17:11
At Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern Innocents 2 2.175 10-11-2022 00:18
Letzter Beitrag: Innocents
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.907 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 4.877 19-12-2021 18:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zentrale: Batterie fehlt/def. UlMi 43 32.810 16-04-2021 12:34
Letzter Beitrag: wachwolf
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.633 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  XT2 Zentrale Batterie schwach Solod 1 6.994 18-11-2018 19:49
Letzter Beitrag: Cursor
  Generelle Einstellungen der Zentrale werden nicht übernommen HD1903 3 3.946 10-03-2018 00:36
Letzter Beitrag: HD1903
  XT1 gegen XT2 plus tauschen Dr.Verpeilung 1 3.857 26-09-2017 12:39
  Batterie-Lebensdauer der Innensirene nur ca. 6 Monate ibert 9 7.173 13-02-2017 09:52
Letzter Beitrag: esingen
  Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater Werner74 2 4.146 20-07-2015 14:38
Letzter Beitrag: Werner74
