JA-80A Funkverbindung
25-11-2021, 12:19
meine korrekt installierte Aussensirene Jablotron JA-80A zeigt am PC über O-Link bei Komponenten beim Typ immer ein Fragezeichen an, außer ich melde sie neu an der Zentrale an durch Anstecken des Akkus, dann erkennt die Zentrale die Sirene sehr wohl, auch den Typ und auch die Seriennummer wird angezeigt.
Aber nach einiger Zeit (ich überprüfe das nicht laufend) steht bei den Komponenten bei Typ nur mehr ein Fragezeichen statt der Typerkennung (die Seriennummer bleibt aber erkannt) und dann geht die JA-80A weder bei Panikalarm noch bei ausgelöstem Alarm los.
Sollte hier nicht alle 25 Sekunden ein Verbindungscheck der Zentrale mit der JA-80A erfolgen (habe 50/25 auf 25 eingestellt) und den Typ sehr wohl anzeigen?
Die Entfernung von Zentrale zu Aussensirene ist ca. 12 Meter ( 2 Wände dazwischen), könnte es sein, dass hier die Funkverbindung von Zentrale zur Aussensirene zu schwach ist? Aber warum funktioniert es dann, wenn ich an der JA-80A den Akku aus/wieder anstecke, dann erkennt die Zentrale sie sehr wohl?
Danke im voraus für eure Hilfe
LG aus Österreich, Helmut
JA-80A Funkverbindung - jablofanaut - 25-11-2021 12:19
RE: JA-80A Funkverbindung - smith007 - 27-11-2021, 14:52
RE: JA-80A Funkverbindung - smith007 - 28-11-2021, 18:08
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.787 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 942 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 2.046 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.209 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 4.184 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.718 24-04-2022 23:16
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.893 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 7.069 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.903 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 4.651 04-12-2019 11:38
