EMZ 7316-2B - neue Haustür
12-11-2021, 12:04
RE: EMZ 7316-2B - neue Haustür
(09-11-2021 20:29)peteralarm schrieb:
(09-11-2021 18:39)HannoP schrieb:  @peteralarm: Was meinst Du genau mit einen Ausgang als Umschaltkontakt als Rückmeldung? Meine Tür hat einen potentialfreien Ausgang, der den Zustand der Tür rückmeldet. Dies funktioniert über einen in der Tür bereits eingebauten Magnetkontakt. Hierüber wollte ich den Zustand an die Alarmanlage melden lassen. Ich verstehe nicht ganz, was Du damit meinst, dass ich dieses Signal zum scharf/unscharf nutzen soll.
2 Adern Sabotage am Ekey sind mir ebenfalls bisher nicht klar, werde dazu aber nochmal recherchieren. Die Zustandsänderung scharf / unscharf am Relais-Ausgang vom Ekey hat nach meinem Verständnis nur 2 Adern, welche potentialfrei entweder offen oder zu sind. Die Relais im Ekey sind bistabil, verbleiben also auch bei Stromausfall in ihrer Position.
Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
Eine auch noch mögliche Lösung wäre eine komplette Umrüstung auf eine Complex 200H, welche dann auch Cryplock lesen und verarbeiten kann. Ich warte aber noch eine Ansage, was das kosten würde.
Hat dazu jemand eine Meinung zu Sinn oder Unsinn? Und eine grobe Preisidee? Für mich als Laie ist es Ausbau der alten Zentrale, Anschluss der neuen und Parametrierung.
Hier mal als Beispiel der einfachste Anschluss Scharf/ Unscharf an eine 7316-2B
Es werden 2 verschiedene Widerstandswerte ausgewertet RX2 = Scharf, RX5 = Unscharf. Schwarz rosa geschlossen = Scharf. Schwarz violet geschlossen = Unscharf. Also Umschaltkontakt, oder 2 getrennte Kontakte.
Sabotage ist nur erforderlich, wenn dein Ekey das hergibt.
Dein Errichter sollte das hinbekommen, vorausgesetzt dein Ekey gibt die entsprechenden Schaltkontakte her.
Ein Austausch der Zentrale gegen eine Compact Easy ist schon deshalb empfehlenswert, da du dann auch Übertragungen über IP und GSM bekommst. Analog wird auf Dauer unzuverlässig.
Beachten musst du dabei allerdings, wie viele Meldelinien jetzt an deiner Anlage angeschlossen sind. Die 200H oder Compact easy kann nur 8 analoge. Wenn es mehr sind, müssen evtl. Bewegungsmelder gegen BUS ausgetauscht werden oder Meldegruppenmodule eingesetzt werden. Frage dazu deinen Errichter.
Ansonsten läuft die 7316-2B wahrscheinlich in 100 jahren noch Big Grin
Das klingt sehr gut und plausibel!
Ich denke, ich werde es erstmal bei der alten Anlage belassen und diese wie von Dir beschrieben über das Steuergerät des Ekey Fingerprint ansteuern.
Eine Frage noch:
Gibt die Anlage es her, dass ich über 2 Adern eine Rückmeldung der Anlage erhalte, ob dieses scharf geschaltet ist?
Diese könnte ich wiederum in ein Steuergerät einschleifen sodass ich über eine LED im Türmodul beim Durchziehen des Fingers eine Rückmeldung über den Status bekomme.
Gruß!
EMZ 7316-2B - neue Haustür - HannoP - 08-11-2021, 17:31
RE: EMZ 7316-2B - neue Haustür - HannoP - 12-11-2021 12:04
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 2.105 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 4.431 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 4.526 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 7.539 06-07-2022 10:58
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 6.622 22-12-2021 15:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 29.517 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 9.118 09-03-2020 15:55
  Meine Telenot 7316 -2B JanB92 8 9.780 30-10-2019 09:12
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 7.186 04-01-2019 20:30
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 6.760 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
