Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk???
02-11-2021, 13:25
RE: Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk???
(02-11-2021 12:00)Orientierungslos schrieb:  Was kann also konkret eine Telenot besser als z.B. eine Lupus?
Das hat der Kollege Funkalarmprofi schon sehr passend beschrieben.
Telenot und Lupus? Da vergleichst du einen Mercedes S Klasse mit einem gut ausgestatteten VW Passat Wink
Es kommt immer auf deinen ganz persönlichen Bedarf und dein ganz persönliches Sicherheitsempfinden an. Ich vertreibe beide Hersteller und kann dazu sagen, das es auf den jeweiligen Kunden ankommt, welche Anlage für ihn die Richtige ist.
Beide Anlagen arbeiten sehr zuverlässig, wenn man die Lupus nicht über die Maßen mit Smarthome überfordert. Ich sage immer, man soll eine Einbruchmeldeanlage eben als solches ihre Arbeit tun lassen und das evtl. gewünschte Smarthome in einer eigenen Umgebung laufen lassen. Dann kommt es auch nicht zu unerwünschten Effekten (Störungen) und die Zuverlässigkeit des Alarmsystems ist gewährleistet.
Wenn du absolut keine Leitungsverlegung möchtest, denke ich ist ein privat Haushalt mit einer Lupus gut ausgestattet, diese kann alles was du brauchst und das sehr zuverlässig nach meiner Erfahrung, welche ich mit den bisher verbauten Lupus Anlagen habe.
Wenn es dich nicht stört, das zu Bedienteilen und der Sirene ein Kabel verläuft und es in dein Budget passt, würde ich Telenot empfehlen, oder als reine Funk Anlage auch Daitem.
RE: Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? - peteralarm - 02-11-2021 13:25
  Alarmanlage - Kombination aus Bewegungsmelder, KI und Home Assistant Brinki 6 1.189 29-04-2026 13:01
Letzter Beitrag: Brinki
  Smart Home Alarmanlage ohne Cloud u. ohne Abo LaraJones 20 5.489 03-01-2026 14:27
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 3.119 17-11-2024 23:36
  Alarmanlage + Smart Home (Z-Wave) Nitrox 10 8.415 15-07-2021 06:59
  Smart Home + Alarmanlage? kitzmannbernhar 1 3.896 20-12-2018 14:37
  Sensoren bestehender Alarmanlage (Finesell) für neues Smart Home System verwenden? Gerhards1980 2 5.231 29-11-2018 14:00
Letzter Beitrag: Gerhards1980
  Funk Alarmanlage Smart Home quartz 6 7.025 06-05-2018 16:19
Letzter Beitrag: Bensen
  Welche EMA bietet am meisten Smart Home? Schimmelmann 15 14.940 04-01-2018 12:47
  Große Frage: schnurlos oder kabelgebunden emdimac 8 6.422 07-08-2017 15:16
Letzter Beitrag: emdimac
  Rauchermelder - Funk oder Kabelgebunden im Neubau Koenigsufer 7 9.742 29-09-2016 15:19
Letzter Beitrag: Mick
