FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W
25-10-2021, 10:42
RE: FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W
(25-10-2021 10:33)ssb-security schrieb:  Das bedeutet, dass die EMA mindestens einen Sensor nicht gefunden hat, was unterschiedliche Gründe haben kann (Batterie oder Defekt). Ich würde die nächste Prüfung abwarten und eventuell mal den Intervall auf den niedrigsten Wert einstellen.
Okay, danke. Ich gehe davon aus, dass hier die automatische Prüfung durch die Secvest gemeint ist. Wo stelle ich das Intervall ein? Danke.
Ich habe soeben die Batterie überprüft. Sie hatte nur noch 2,8 V. Dies scheint die Ursache gewesen zu sein, jedenfalls ist nun die Störungsmeldung verschwunden.
RE: FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W - Toru - 25-10-2021 10:42
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 674 31-12-2025 11:04
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.745 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.679 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.804 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.133 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.458 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.206 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.676 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.597 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.574 15-01-2021 01:24
