Errichtung EMA in 158xx Brandenburg - oder Somfy?
10-10-2021, 02:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-10-2021 02:24 von Ollik.)
RE: Errichtung EMA in 158xx Brandenburg - oder Somfy?
Hallo Sebastian.
Du müsstest Peter mal unfreundlich erleben, da würdest du rote Ohren bekommen...Big Grin
Nein, im Ernst, Peter ist einer, der nicht lange herumredet, sondern zielorientiert nach möglichen Lösungen sucht. Also seinen Beitrag bitte noch einmal mit Augenmerk auf die darin enthaltenen Informationen bzw. Nachfragen lesen, dann sieht das plötzlich auch nicht mehr unfreundlich aus.Wink
Des Weiteren gibt es bei unseren Errichtern das ungeschriebene Gesetz "Du sollst Smarthome nicht mit Einbruchmeldeanlagen verwechseln!". Dazu gehört eben auch, dass zwar eine EMA gerne ihre Statusinformationen an ein beliebiges Smarthomesystem weitergeben darf, aber eben nicht umgekehrt. Warum: EMAs sind für einen jahrelang sicheren Gebrauch und eben diesen Zweck entwickelt worden, Smarthome ist eher als 'Spielzeug für technikaffine Erwachsene' gedacht. Wenn mal eine Smarthome-Meldung ein paar Minuten später kommt, ist das nicht wirklich (sicherheits-)relevant, bei einer Überfall- oder Einbruchsmeldung hätte ich aber schon gerne eine sofortige Weiterleitung, egal ob da gerade die 'billige' chinesische Wetterstation des Nachbarn dazwischen funkt odet nicht.
Kurzum: beide Systemarten sind für unterschiedliche Anwendungen konzipiert und Äpfel mit Birnen vergleichen geht halt meistens schief...
Ohne jetzt wirklich auf die von dir benannte Fenster- und Türenanzahl geguckt zu haben, kannst du mit etwa 5.000,- bis 10.000,- Euronen für eine umfassende EMA rechnen, um dir mal einen Anhaltspunkt zu geben. Eigenleistung ist meist mit dem Errichter vereinbar, das dämpft den Schmerz eventuell etwas und eine KfW-Förderung ist u.U. auch drin, aber das können dir die aktiven Kollegen viel besser erklären.
Wenn du dir hier Freunde machen möchtest, benutze die Suchfunktion des Forums und lies dich schon mal etwas ein.
Ansonsten: 1. Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, danach 2. (vorläufige) Festlegung eurer eigenen Schutzziele, 3. hier im Forum durch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Hersteller und Systeme arbeiten, 4. zwei bis max. Errichter zum Vor-Ort-Besuch bitten, die dir dann belastbare Angebote schreiben können, Hinterfragen beim Anbietenden und hier im Forum, 5. über die Installation einer sauber funktionierenden Anlage freuen.Wink
Feel Erfolg und alles Gute bei eurem Projekt!
Ollik
P.S.: Eine Meldung aufs eigene Smartphone ist ein hübsches Addon (Sauna, Sport, Urlaub, Arbeit), aber keine echte Alarm-Aufschaltung, Punkt.Angel
RE: Errichtung EMA in 158xx Brandenburg - oder Somfy? - Ollik - 10-10-2021 02:19
  Austausch des alten Somfy Alarmsystems Sable24 6 2.359 08-06-2024 14:03
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 15.952 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 18.000 20-04-2021 12:03
  Telenot Complex 200h Easy- Errichter Berlin/ Brandenburg gesucht holzundfamilie 3 4.417 15-01-2021 13:20
Letzter Beitrag: robonaldo
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 22.706 12-04-2019 14:34
Letzter Beitrag: Kanito
Shy Bitte um Hilfe bei Errichtung EMA für Gewerbeobjekt Jens1 8 7.141 21-12-2016 23:34
Letzter Beitrag: Jens1
  Planung EFH Anlage - Meinung zu Somfy Protexial - Alternativen Jonnyo 4 8.732 23-07-2015 22:48
  MB 100 EMA Rettung oder Neu ? pc-forensic 1 4.348 04-06-2012 23:21
Letzter Beitrag: elektrickser
  Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU hundepudding1960 6 18.726 13-02-2012 12:36
Letzter Beitrag: hundepudding1960
