  • 28 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ?
01-08-2013, 19:50
ich hätte ein paar Fragen an die Experten bezgl. des JA-80W.
Es besteht bei dem Sensor ja die Möglichkeit den Microwellenbereich Zwecks einmessen der Reichweite zu testen. (Umschalter 4).
Ich habe das mal so ausprobiert und nach 15 Minuten hat sich der Sensor dann auch zur Ruhe gelegt um bei Auslösung brav zu reagieren.
Danach 5 Minuten Inaktivität,.... usw.
Wäre es ratsam die Konfiguration so zu belassen, d.h. kein PIR sondern nur Micro - Überwachung, was mir persönlich lieber wäre.
(größere Reichweite und halt nur Reaktion auf Bewegung und nicht auf Temperatur und Bewegung.) ?
Wenn ja, welche Nachteile wären zu erwarten ? evtl. höherer Batterieverbrauch oder andere Dinge ?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der Einmeßphase die Reichweite erheblich höher liegt als anschließend im eigentlichen Betrieb.
Jablotron gibt hier die Reichweite des Sensors (Micro) mit ca. 20 Metern an.
Selbst bei voll aufgedrehtem Poti schafft der Melder max. die Hälfte.
Ist das so in Ordnung oder liegt hier ein Defekt vor.?
So richtig erschliesst sich mir das Prinzip, Kombination aus Temperatur + Bewegung, nicht so wirklich.
Es würde doch auch, um temperaturbedingte Fehlalarme zu vermeiden, ein Microwellensensor völlig ausreichen oder mache ich da einen Denkfehler ?
vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse an alle
Karsten
JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? - Thunderbolt - 01-08-2013 19:50
RE: JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? - PTSS - 02-08-2013, 11:21
  JA 80W einstellen. Christian1973 11 9.231 02-04-2016 17:49
Letzter Beitrag: smith007
  JA 80W einstellen Christian1973 11 9.410 01-04-2015 23:23
Letzter Beitrag: RichterMC
  JA-80W / 8000W wo platzieren BetterSaveThanSorry 2 4.444 23-02-2015 13:56
Letzter Beitrag: BetterSaveThanSorry
  JA-80W oder dochJA-83P hanni 1 3.400 19-03-2014 19:11
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  8000W PIR+MW bei Raum mit offenem Kamin u. Fensterfront Sebbl 5 7.045 21-08-2013 11:12
  JA-80W & GSM Modul Problem Quixtos 1 3.302 13-01-2013 15:49
  JA-80W & JA-82M im Eingangsbereich (Verzögerung) Quixtos 10 16.352 10-01-2013 14:28
Letzter Beitrag: Quixtos
  PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren Elexier 6 8.701 04-10-2012 22:51
Letzter Beitrag: rukoolla
  Fehler PIR/MW OASIS 80 WOLF 12 16.000 05-04-2012 12:57
