Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz
29-08-2021, 09:46
RE: Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz
Da hilft nur messen des Widerstandswertes der entsprechenden Schleife. So kannst du feststellen, ob sich der Wert, an der Zentrale gemessen sofort oder erst verzögert ändert. Bei Verzögerung, solltest du die Verdrahtung bis zum Kontakt messen/ überprüfen. Die Änderung sollte sofort messbar sein, egal wo die Widerstände verbaut sind. Zum messen, abklemmen der Linie an der Zentrale nicht vergessen.
RE: Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz - peteralarm - 29-08-2021 09:46
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 1.453 01-05-2024 18:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 4.299 02-04-2024 21:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Mailversand bei offenem Türkontakt Auntpink 8 2.559 04-01-2024 14:00
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 1.498 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.142 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt V2 Reset durchführen bei Anlagenwechsel Mogtroll 9 3.831 22-01-2023 15:25
Letzter Beitrag: Mogtroll
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.647 13-08-2021 22:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 26.090 03-01-2021 14:28
Letzter Beitrag: arminator
  Dringend: Wie lange ist die Alarmdauer ohne Deaktivierung Juergen1234 13 12.496 04-03-2020 09:12
Letzter Beitrag: Privateruser
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 5.063 04-08-2019 01:42
Letzter Beitrag: icom
