Secvest raus - suche neue Funkanlage
22-08-2021, 21:24
RE: Secvest raus - suche neue Funkanlage
(22-08-2021 20:09)funkistnichtalles schrieb: Die Erstprogrammierung muss über cloud gehen, danach kannst du sie jederzeit wieder rausnehmen und mit anderen Kommunikationswegen Alarme übertragen lassen. Ja, stimmt. Hätte ich vorhin mit erwähnen sollen Die Verbindung zwischen den Komponenten und Zentrale geht ja direkt über Funk und für Benachrichtigungen braucht man die Cloud auch nicht. ist halt nur viel komfortabler, da ich Batteriezustand, Empfang der Komponenten, sogar die Temperatur in den Räumen sehen kann.(22-08-2021 21:17)Bensen schrieb: Was ist mit visonic und Ajax Haben beide eine Cloud Anbindung, soweit ich weis geht bei Ajax nichts ohne Cloud. Habe mich jedoch nicht so genau mit Ajax beschäftigt, deshalb wenn ich da falsch liege, bitte gerne berichtigen.
