Support Alarmanlage Haus
14-08-2021, 09:39
RE: Support Alarmanlage Haus
@ sijay_ownz: Da Du ja recht neu in der Materie bist, noch der Hinweis, dass die Bewegungsmelder i. d. R. nur dann aktiv sind, wenn Du nicht Zuhause bist (extern scharf). Die Melder können ja nicht unterscheiden, ob es ein Bewohner oder ein ungebetener Besucher ist
![]() Von daher ist die Außenhaut vollumfänglich abzusichern, denn dort wird Alarm geschlagen, bevor der Besuch ins Haus kommt. Der Bewegungsmelder hingegen erfasst (da bietet sich der Flur an) erst, wenn jemand im Haus ist. Daher wird in diesem Zusammenhang auch gerne von "Falle" gesprochen. Hierbei muss man sich allerdings im Klaren sein, dass die Jungs (es sollen vereinzelt auch Mädels sein ![]() Bei Solo-Funksystemen wird auch gerne auf das Fabrikat Daitem zurückgegriffen. Man muss überlegen ![]() Ich schwöre auf Sperrelemente, andere auf Alarmverzögerungen, damit die Disziplin der Bewohner unterstützt wird ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
