LE201 IR Licht fällt permanent aus
04-08-2021, 08:30
RE: LE201 IR Licht fällt permanent aus
Versetz die Cam mal in den Auslieferungszustand und schau Dir das Ergebnis an. Sollte es dann immer noch so sein, gibt's zwei Möglichkeiten.
Variante 1: entsorgen Variante 2: Der LED Ring hat einen 4-pol. Stecker, an diesem kannst Du mit einem Multimeter messen, ob die Steuerungsplatine bei hell-dunkel Umschaltung Spannung an einen Pin anlegt. Der Photosensor des LED-Rings hat Kontakt zu zwei Pins des Steckers worüber er der Steuerungsplatine die Situation mitteilt. Falls es dort zum Problem kommt, kaufst Du Dir die Platinen und wechselst die aus, oder versuchst es mal mit Kontaktspray. Vorstellbar ist auch, dass der Photosensor auf dem LED-Ring aufgrund von Alterung etc. nicht mehr die spezifizierten Widerstandswerte erreicht. Die ganze Tag-/Nachtumschaltung wird nämlich nicht über eine einzige Quelle geschaltet, sondern der Bildsensor trägt ebenfalls bei. Eine Alternative wäre auch ein günstiger 850nm Infrarotscheinwerfer, falls Du die Cam nicht mehr ans ordnungsgemäße laufen bringst. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
LE201 IR Licht fällt permanent aus - TheMastaKilla - 04-08-2021, 06:12
RE: LE201 IR Licht fällt permanent aus - sicherheitstechnik-siegen - 04-08-2021 08:30
RE: LE201 IR Licht fällt permanent aus - funkistnichtalles - 04-08-2021, 08:53
RE: LE201 IR Licht fällt permanent aus - sicherheitstechnik-siegen - 04-08-2021, 11:38
