YA-82K mit Olink programmieren
25-05-2021, 21:43
RE: YA-82K mit Olink programmieren
(25-05-2021 19:43)alteruhu schrieb:  Hallo Christian,
das ist der dritte Versuch mich zu Deinen Stellungnahmen zu äußern.
Wenn ich einen Text geschrieben habe, kann ich nicht feststellen wie die Mitteilung abgeschickt wird.
Um zu sehen wie es aussieht wie das Abgeschickte aussieht, gibt es
den Button Beitragsvorschau wenn du auf die nachricht antwortest.
Sofern du das meintest.
(25-05-2021 19:43)alteruhu schrieb:  Ebenso finde ich nicht wo das Geschriebene gespeichert wird. Bin am verzweifeln.
Sri aber da weis ich jetzt nicht was du meinst.
(25-05-2021 19:43)alteruhu schrieb:  Wollte wissen, wie ich bei Olink Online hinbekomme - immer keine unterstützte Komponente verbunden !!
Schau an, da haben wir ja scho das Problem gefunden,
warum es mit Olink nicht geht.
Hier wird das USB-Interfacekabel JA-82T nicht gefunden.
Ursache ist meist das der entsprechende Treiber nicht installiert ist
bzw. das Modul nicht sauber vom Windows erkannt wurde.
Die Treiber dazu bringt WIndows schon von Haus aus mit.
Kann aber sein das hier eine aktive Internetverbindung Vorrausetzung ist,
damit die Treiber auch nachgeladen werden können.
Hat den Olink jemals auf dem rechner funktioniert oder wurde Olink hier neu installiert?
Handelt es sich bei dem Windows um XP, Version 7 oder Version 10?
Wenn du das USB Modul in den PC/Laptop steckt hörst du dann akustisch ein "pling"?
Das ist zumindest ein Indiez, das Windows was am USB Port erkannt hat.
(25-05-2021 19:43)alteruhu schrieb:  Noch ein Punkt, Piepser im Bedienteil ist FAST nicht zu hören, muß Ohr ganz nah an das Kästchen.
Verschiedenes habe ich beim Stöbern im Forum gefunden. Für den Moment möchte ich schließen. Hoffentlich geht das Absenden Gruß alteruhu
Ja absenden hat funktioniert ;-)
Also für mich ist das Signal vom Bedienteil akustisch OK was die Lautstärke angeht. Wüsste jetzt auch nicht, das man das einstellen kann.
Ok, schau mal was du da noch erreichen kannst.
Ansonsten melde dich einfach hier noch mal.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: YA-82K mit Olink programmieren - smith007 - 25-05-2021 21:43
  Laptop Absturz mit Olink Sicherung gsf-bandit 1 637 01-09-2024 23:48
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 2.893 02-11-2021 17:26
Letzter Beitrag: joern_H
question JK-82K - Probleme mit anlernen andimechanic 6 5.592 07-12-2020 17:09
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.318 30-10-2020 12:28
  Olink haribo 27 21.117 05-12-2019 11:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 4.497 18-03-2018 12:43
Letzter Beitrag: Toledo
  RFID-Codes in OLink Sektionschef 2 3.752 21-07-2017 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sabotagealarm Zentrale JA-82K Jablofan 5 6.855 24-10-2014 10:12
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Seit neustem sporadisch kurzes Piepsen/ akustisches Warnsignal an Zentrale JA-82K?? Royal_JS 3 4.597 19-03-2014 13:41
  Fotos vom JA-84P über JA-82K und JA-82Y an Email/MMS/Server? Bachtobel106 2 4.708 07-10-2013 23:19
