Sabotagealarm Zentrale JA-82K
22-10-2014, 22:34
Hallo Zusammen,
ich habe in letzter Zeit in unregelmäßigen Abständen Sabotagealarme, die von der Zentrale ausgelöst werden (3x innerhalb von 4 Monaten).
Folgende beiden Meldungen wurden in allen Fällen generiert:
"Sabotagealarm" Quelle: 03:Zentrale
"Alle Sabotagekontakte OK" Quelle: Zentrale
Der Deckel der Zentrale ist fest verschlossen. Habe zwischenzeitlich den Deckel einmal geöffnet, wieder geschlossen und nach zwei Wochen wieder den beschriebenen Sabotagealarm erhalten.
Was könnte die Ursache sein? Kann man z.B. den Sabotagekontakt in der Zentrale deaktivieren, um das Problem zu beseitigen, wenn ja wie?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Jablofan
Folgende Komponenten sind u.a. angeschlossen, die allesamt per Funk betrieben werden:
JA-82K Alarmzentrale
JA-82R Funkmodul
JA-82Y GSM communicator
JA-81F RGB Bedienteil
JA-82M window detector (white)
JA-80A outdoor siren
JA-80L indoor siren
JA-63S-80 fire detector
AKU12v2ah battery for JA-82K control panel
JA-80G Gasmelder
JA-85B Glasbruchmelder
AC88 Steckdose
23-10-2014, 11:33
RE: Sabotagealarm Zentrale JA-82K
(22-10-2014 22:34)Jablofan schrieb:  "Sabotagealarm" Quelle: 03:Zentrale
Mich mach die 03: dort stutzig. Steht das wirklich 03: ??
Wenn da 03: steht ist das NICHT die Zentrale. Sondern der Melder der an Position 3 gespeichert ist.
Schau bitte einmal in die Komponentenliste und schreibe mal was dort an Postion 3 steht.
Gruss Tim
23-10-2014, 22:33
Hallo Tim,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Komponentenliste sieht wie folgt aus:
Pos. Typ Name Reaktion Bereiche Seriennummer Level Hinweis
1 Verdrahteter Eingang nicht belegt Natürlich C
2 Verdrahteter Eingang nicht belegt Natürlich C
3 JA-80K Zentrale Natürlich C 00000001
4 Verdrahteter Eingang nicht belegt Natürlich C
5 JA-81F Bedienteil Natürlich C 04754720
6 ? Kind-Feuer Natürlich C 01970948
7 ? Schlaf-Feuer Natürlich C 01970879
8 JA-82M Fernseh-Fen-li Natürlich C 01568620
9 JA-82M Fernseh-Fen-re Natürlich C 01567932
10 JA-82M Wohn-Li-Tur-li Natürlich A 01568621
11 JA-82M Wohn-Re-Tur-re Natürlich A 01567834
12 JA-82M Wohn-Li-Tur-re Natürlich A 01567858
13 JA-82M Wohn-Re-Tur-li Natürlich A 01567906
14 JA-82M Wohn-Fenster Natürlich A 01568713
15 JA-82M WC-Fenster Natürlich A 01567848
16 JA-82M Kueche-re Natürlich A 01567846
17 JA-82M Kueche-mi Natürlich A 01567903
18 JA-82M Kueche-li Natürlich A 01568649
19 JA-82M Bad-Li-Fe-li Natürlich C 01568615
20 JA-82M Bad-Li-Fe-re Natürlich C 01567921
21 JA-82M Bad-Re-Fe Natürlich C 01568696
22 JA-82M Kind-Li-Fe Natürlich A 01567820
23 JA-82M Kind-Re-Fe-li Natürlich C 01568638
24 JA-82M Kind-Re-Fe-re Natürlich C 01568737
25 ? Fernseh-Feuer Natürlich C 01970537
26 ? EG Flur-Feuer Natürlich C 01970602
27 ? DG-Buero-Feuer Natürlich C 01970886
28 JA-80L Innensirene Natürlich A 05775986
29 JA-85B Glas-Kueche Natürlich A 07900621
30 JA-85B Glas-WC Natürlich A 07900682
31 JA-85B Glas-Wohn-Li-Tür Natürlich A 07900698
32 JA-85B Glas-Wohn-Re-Tür Natürlich A 07900655
33 JA-83M Haustuere Natürlich A 01868332
34 JA-82M Schlaf-re Natürlich C 01568912
35 JA-82M Schlaf-li Natürlich C 01568875
36 JA-85B Wohn-Fe-Glas Natürlich A 07900575
37 ? DG-Flur-Feuer Natürlich C 01967495
38 ? Keller-Feuer Natürlich C 01967492
39 JA-80A Außenarlarm Natürlich C 05324605
40 JA-80G Gasmelder DG Natürlich C 08138873
41 JA-80G Gasmelder Keller Natürlich C 08139586
42 AC-88 Steckdose 1 Natürlich A 13569170
43 AC-88 Steckdose 2 Natürlich A 13568534
44 Komponente Natürlich C
45 Komponente Natürlich C
46 Komponente Natürlich C
47 Komponente Natürlich C
48 Komponente Natürlich C
49 Komponente Natürlich C
50 Komponente Natürlich C
23-10-2014, 22:59
Also ich weiß nicht was die Komponente 3 sein soll.
Das ist aus meiner sicht ein Fehler der sich über die 1 als Seriennummer eingeschlichen hat. Aus meiner Sicht kannst du die löschen.
Die Zentrale meldet sich nie als Komponente an.
Gruss Tim
23-10-2014, 23:13
Ok. Das werde ich ausprobieren. Mich hat gerade auch gewundert, warum dort JA-80K steht, obwohl die Zentrale eigentich die Bezeichnung JA-82K hat.
Vielen Dank erst einmal!!!
Jablofan
24-10-2014, 09:12
es ist möglich eine weitere Zentrale anzumelden.
Solltest du beispielsweise mehr als 50 Komponenten in deinem System nutzen wollen, so kannst du anstatt eines Melders eine Zentrale anmelden. In der angemeldeten Zentrale müssen dann die weiteren Melder eingelernt werdend, sobald einer dieser Melder einen Alarm auslöst, wird das in der Hauptzentrale erkannt.
Zu beachten ist hierbei nur, dass die Hauptzentrale nicht erkennt welche Linie der eingelernten Zentrale ausgelöst hat, sondern jeden Alarm der von dort kommt als ein und den selben sieht.
Hatte dien Fall erst einmal, dass ich 5 oder 6 Fenster in einer weiteren Zentrale anmelden musste, da alle Linien ausgeschöpft waren Wink
LG
Rene
  Jablotron JA-80A Sabotagealarm jablofanaut 11 2.302 27-07-2026 08:42
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 1.532 22-07-2023 06:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 13.723 03-11-2022 16:09
Letzter Beitrag: Ujak
  YA-82K mit Olink programmieren alteruhu 11 10.762 27-05-2021 08:53
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 3.097 10-01-2021 17:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 4.060 23-12-2020 08:13
Letzter Beitrag: haribo
question JK-82K - Probleme mit anlernen andimechanic 6 7.004 07-12-2020 16:09
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 26.521 10-10-2020 18:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 7.039 02-01-2020 09:43
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 10.808 27-10-2019 11:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
