RFID-Codes in OLink
21-07-2017, 08:36
RFID-Codes in OLink
Sollte es auch möglich sein, die RFID Codes direkt mit Olink und dem Bedienteil einzulesen ohne irgendwelche Tastaturkommandos verwenden zu müssen?
Ich habe nur den Weg gefunden, diese über *6 Sequenz mit der Tastatur einzulesen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
21-07-2017, 09:33
RE: RFID-Codes in OLink
bei der OASIS gibt es zum Einlesen nur den Weg direkt über das Bedienteil. (*6)
Die Zuordung des Bereises erfolgt dann am einfachsten per Olink im Errichtermodus.
21-07-2017, 11:38
Ok, danke. dann brauch ich nicht weiter zu suchen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Laptop Absturz mit Olink Sicherung gsf-bandit 1 1.263 01-09-2024 23:48
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 3.799 02-11-2021 17:26
Letzter Beitrag: joern_H
  YA-82K mit Olink programmieren alteruhu 11 10.752 27-05-2021 09:53
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.229 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Olink haribo 27 25.364 05-12-2019 11:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 5.387 18-03-2018 12:43
Letzter Beitrag: Toledo
  Programmierung neuer Tags und Änderung des Codes abadas 8 7.585 06-02-2017 21:25
  Oasis System Card - Transponder -> RFID schrumschrum 3 7.248 08-05-2013 11:55
Letzter Beitrag: schrumschrum
  Olink 2.04 edebär 2 6.138 30-03-2013 12:57
Letzter Beitrag: edebär
