YA-82K mit Olink programmieren
25-05-2021, 19:43
RE: YA-82K mit Olink programmieren
(20-05-2021 22:18)smith007 schrieb:  Dröseln wir das ganze mal etwas auseinander.
Du hast 10 Funkmelder sagst du.
Welche Modell sind das?
Du musst mir den Satz "Kontrolle über ? ergibt Terasse OK, Bad Neg. # ? Anzeige Terasse Negativ."
erklären den verstehe ich nicht.
Steht Bad für das deutsche BAD (Badezimmer) oder dem englischen bad für schlecht?
Die Meldung kenne ich so nicht mit "Bad neg".
Das du den Fehler nicht quittieren kannst liegt daran, dass du erstmal die Ursache beheben musst.
Das kann je nach Melder ein Sabotagefehler sein oder wenn es ein Magnetkontakt ist das hier
u.U. der Abstand nicht stimmt.
Du sagst ja das du auch irgendwas noch drahtgebunden angeschlossen hast.
Ist die Line auch terminiert mit dem Widerstand?
Wenn nicht wird das mit Sabotage interpretiert.
Generell müssen alle drahtgebunden Melder immer mit einem entsprechenden Widerstand terminiert sein.
Der ist hier in dem Fall exakt 1 Kohm.
Werden Werte erkannt im Bereich 2-6Kohm wird Alarm ausgelöst
Werden Werte erkannt im Bereich kleiner 700 Ohm oder mehr als 6Kohm(kein Widerstand oder Leitung offen) wird Sabotage erkannt.
Werden Werte erkannt im Bereich 700Ohm - 1.3Kohm ist alles OK.
Das muss sauber sein.
Irgendwo steht da noch eine Sabotagemeldung an die erst behoben sein muss.
Lösche mal alle Melder und schaue ob die ABC nicht mehr rot leuchtet.
Leuchtet sie immer noch liegt der Fehler woanders.
Wir müssen hier Schritt für Schritt vorgehen,
weil alles zusammen gibt nur kuddelmuddel und man weiß nicht mehr
wo da der Fehler liegt.
Also wie gesagt alle Melder löschen und schauen was die Anlage sagt.
Da darf nix rot leuchten (ABC) und bei der ? Abfrage muss alles ok sein.
Dann versucht Scharfzuschalten ob das geht.
Dann Stück für Stücke die Melder anmelden und prüfen.
Warum machst du es denn nicht mit Olink?
Hast du mal das gemacht was ich gesagt hatte den Button online gedrückt damit sich Olink verbindet?
Dann wäre das viel einfacher einzurichten.
Gruß Christian
Hallo Christian,
das ist der dritte Versuch mich zu Deinen Stellungnahmen zu äußern.
Wenn ich einen Text geschrieben habe, kann ich nicht feststellen wie die Mitteilung abgeschickt wird. Ebenso finde ich nicht wo das Geschriebene gespeichert wird. Bin am verzweifeln.
Wollte wissen, wie ich bei Olink Online hinbekomme - immer keine unterstützte Komponente verbunden !!
Noch ein Punkt, Piepser im Bedienteil ist FAST nicht zu hören, muß Ohr ganz nah an das Kästchen. Verschiedenes habe ich beim Stöbern im Forum gefunden. Für den Moment möchte ich schließen. Hoffentlich geht das Absenden Gruß alteruhu
RE: YA-82K mit Olink programmieren - alteruhu - 25-05-2021 19:43
  Laptop Absturz mit Olink Sicherung gsf-bandit 1 629 01-09-2024 23:48
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 2.884 02-11-2021 17:26
Letzter Beitrag: joern_H
question JK-82K - Probleme mit anlernen andimechanic 6 5.582 07-12-2020 17:09
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.316 30-10-2020 12:28
  Olink haribo 27 21.089 05-12-2019 11:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 4.491 18-03-2018 12:43
Letzter Beitrag: Toledo
  RFID-Codes in OLink Sektionschef 2 3.743 21-07-2017 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sabotagealarm Zentrale JA-82K Jablofan 5 6.853 24-10-2014 10:12
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Seit neustem sporadisch kurzes Piepsen/ akustisches Warnsignal an Zentrale JA-82K?? Royal_JS 3 4.591 19-03-2014 13:41
  Fotos vom JA-84P über JA-82K und JA-82Y an Email/MMS/Server? Bachtobel106 2 4.704 07-10-2013 23:19
