YA-82K mit Olink programmieren
16-05-2021, 19:32
RE: YA-82K mit Olink programmieren
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  (...)
Die drahtgebundenen Linien sind auch in Funktion.
Du must mir jetzt mal auf die Sprünge helfen.
Wenn du sagst, das die drahtgebunden Sachen in Funktion sind,
was genau möchtest du den jetzt noch machen in Olink?
Oben hattest du noch geschrieben das wegen Renovierungsarbeiten was abgeklemmt wurde, wo du nicht mehr weist wie das angebunden war.
Frage: Was genau funktioniert jetzt noch nicht, dass du da mit Olink ran möchtest?
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  Ich verbinde die Anlage mit dem Laptop und starte Olink.
Bedienung ist so nicht möglich. Kann auf dem Bildschirm Bedienfeld, Sequenz,
Aktualisieren und Stop nicht aufmachen. Ist tot. Komme auch durch diverse hin und her
Einstellungen nicht weiter.
Also Olink starten ist Schritt 1.
Du musst aber dann auch oben auf den "Button Online" klicken. Erst dann wird eine Verbindung zur Zentrale aufgebaut vorher nicht.
Ich weiß man verbindet den Begriff "Online" mit Internet aber hier ist was anderes damit gemeint.
Hast du den auch gedrückt?
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  Noch etwas zum Verzweifeln, habe mit ABC-Taste Anlage scharfgeschaltet - Tasten leuchten
und das war's. Geht nicht zu löschen egal wie, niente nada.
Man schaltet unscharf mit einem Code, einem RFID Chip oder halt einer Fernbedienung.
Du hast doch sicher einen Code hinterlegt oder?
Denk dran, mit einem Errichtercode kann man nicht unscharf schalten nur mit einem Anwendercode.
Wenn du den eingibst wird auch unscharf geschaltet.
Probiere mal 1234 das ist der default Code für Anwender.
Wenn der geht, solltest du den aber bitte auch schnellstens ändern.
Selbiges wenn der Errichtercode noch 8080 ist.
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  Einspielen der Sicherung aus 12.06.2015 geht auch nicht, komme nicht dahinter.
Siehe oben Stichwort "online Button" in Olink.
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  Zum Oasis-Handbuch möchte ich mich dahingehend auslassen, das die Ausführung
absolut unprofessionell geschrieben ist, Kraut und Rüben gut gemischt.
Fängt beim Inhaltsverzeichnis schon an.
Kann ich jetzt persönlich nicht sagen.
Es werden hier alle Punkte aufgelistet die man zur Einrichtung benötigt.
Also ich bin damit klargekommen und hatte vorher keine Grundkenntnisse in Bezug auf EMA. Einzig halt nur Vorwissen in der Elektronik und Funktechnik.
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  Olink ist nicht viel besser.
Ok, Olink ist hier die einzige Ausnahme wo es wirklich nix zu gibt.
Da stimme ich dir zu.
(16-05-2021 15:10)alteruhu schrieb:  Habe damals bei TENOVIS 12 Jahre Einbruchmeldeanlagen verbaut, war schon etwas.
Bin auf dem Sektor nicht der Dümmste. Aber was solls. möchte die Ja-82K wieder zum laufen bringen.
H I L F E !!!
Bitte eine einfache Vorgehensweise für einen alten Knaben (80)
Alles Gute in die Runde vom altenuhu
Also was Olink angeht schau bitte das du auch den Online Button gedrückt hast sonst geht da nichts und du bist nur im Offlinemodus.
Weiterhin, wie ich oben schon erwähnt habe, weiß ich jetzt nicht mehr
was genau möchtest du überhaupt machen?
Wo genau besteht noch Programmierbedarf via Olink.
Mich irritiert das du sagtest das alle drahtgebunden Linien gehen aber Einleitend gesagt hast, dass da was mit dem Schlüsselschalter nicht geht.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: YA-82K mit Olink programmieren - smith007 - 16-05-2021 19:32
  Laptop Absturz mit Olink Sicherung gsf-bandit 1 406 01-09-2024 22:48
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 2.529 02-11-2021 16:26
Letzter Beitrag: joern_H
question JK-82K - Probleme mit anlernen andimechanic 6 5.047 07-12-2020 16:09
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.055 30-10-2020 11:28
  Olink haribo 27 19.437 05-12-2019 10:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 4.185 18-03-2018 11:43
Letzter Beitrag: Toledo
  RFID-Codes in OLink Sektionschef 2 3.340 21-07-2017 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sabotagealarm Zentrale JA-82K Jablofan 5 6.419 24-10-2014 09:12
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Seit neustem sporadisch kurzes Piepsen/ akustisches Warnsignal an Zentrale JA-82K?? Royal_JS 3 4.223 19-03-2014 12:41
  Fotos vom JA-84P über JA-82K und JA-82Y an Email/MMS/Server? Bachtobel106 2 4.382 07-10-2013 22:19
