Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk
04-04-2021, 13:14
RE: Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk
Das Thema IP Kamera wird im Netz nicht gefunden, ist ein endlos Thema, was mich seit Begin der AXIS200 beschäftigt und eines ist Gewiss, man kann gewisse Prozeduren standardmäßig abklopfen, aber es gibt keine Regel und was in den Manuals steht, ist oftmals falsch. Bei Level-1 und Vivotek z.B. muss der Reset ausnahmslos folgendermaßen ausgeführt werden, damit dieser funktioniert (steht so nicht im Handbuch): Strom weg, mittels Verbraucher (z.B. Reset Knopf) völlig stromlos machen und bei gedrücktem Resetknopf Strom drauf. Der Resetknopf muss zwischen 25 und 35 Sekunden gedrückt werden und dann kommt das leise Klick oder die PTZ Kalibrierung, was als sicheres Zeichen gilt, dass der Reset funktioniert hat. Aber jetzt kommts. Damit ist noch lange nicht gewährleistet, dass die Cam jetzt im Factory-Auslieferungszustand ist. Speziell feste-IP/DHCP und das geänderte Passwort sind oftmals noch wie geändert drauf. Von den FCS-1040 habe ich beginnend 2007 über 1.300 Stück in Bäckereifilialen verbaut und trotz rießiger Umsätze mit Digital Data DO, war niemand bereit, die Manual aufgrund vieler Änderungsvorschläge zu ändern. Bei Dahua PTZ Cams habe ich oftmals das Problem, dass nach PoE+ Anschluss (auf einem 370W Cisco Switch) bis zu 5 Min. benötigen, um den Bootvorgang zu beginnen. Dazu weiß Dahua ebenfalls nichts intelligentes zu sagen und der selbe Kameratyp erledigt den an anderer Stelle in weniger als einer Minute.
Fazit: Bei IP-Kameras gibt es zwar Regeln, die man in einer Reihenfolge ausführen kann, aber diese müssen nicht zum Erfolg führen und die Kamera ist trotzdem nicht Defekt.
RE: Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk - sicherheitstechnik-siegen - 04-04-2021 13:14
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 835 29-04-2025 19:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 6.557 13-03-2025 09:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  HVR 4.0: Ereignisdarstellung funktioniert nicht mehr wigr66 3 1.283 12-12-2024 07:49
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.791 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr Papa Schlumpf 10 1.932 12-07-2024 06:29
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 21.507 11-05-2023 21:12
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914) Rumburack 6 4.637 13-11-2022 15:01
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 6.950 26-08-2022 12:49
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 5.624 30-03-2022 22:20
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 15.475 05-12-2021 10:29
