Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914)
12-11-2022, 21:13
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914)
Hallo zusammen.
bei mir kommen ein Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P und eine Hikvision Kamera DS-2CD2046G2-I(U) zum Einsatz. Beides hat zusammen gemäß Einstellungen funktioniert. Aufzeichnung bei Bewegung usw.
Irgendwann stellte ich fest, dass der Stream zum TV nicht mehr funktioniert. Eine Recherche ergab, dass vermutlich nach einem Firmware-Update des NVR (Datum des Downloads der Firmware und letzte Aufzeichnung im NVR liegen am gleichen Tag) dafür ursächlich war. Ist jetzt irgendwie schon ein paar Wochen her und ich habe nach dem FW-Update tatsächlich verpennt, die Funktion der Cam zu checken. Naiv wie ich war, ging ich davon aus, das wird schon fluppen.
Was habe ich schon gemacht?
Mittlerweile sind sowohl Cam und NVR einmal komplett resettet worden.
Das installierte NVR-Firmware-Update kommt von hier: https://www.hikvision.com/en/products/IP...NI-K2-16P/
Die Kamera hat mittlerweile auch ein Firmware-Update bekommen: https://www.hikvision.com/en/products/IP...46g2-i-u-/
Spannend auch: Die MTU waren am NVR nach dem Reset auf 1480 eingestellt. Habe ich auf 1500 wie im restlichen Netzwerk eingestellt.
Was funktioniert?
Ohne angeschlossene Cam (direkt an NVR als POE Cam) kann ich mich beim NVR via Browser anmelden und Einstellungen vornehmen.
Auch die Kamera funktioniert für sich alleine (also angeschlossen am Switch, mit dhcp aktiviert und keinen Bezug zum nvr) einwandfrei. Also Anmeldung via Browser, Config, Live-Bild, ...
Fehlerbild
Schließe ich die Cam am NVR via POE an, geht sie kurz online. Das Bild in der Live-View wird angezeigt. Danach friert der NVR ein. Pings an den NVR gehen verloren. Dann ist er bald weg und nur aus- und wieder einschalten hilft.
Ich bin ratlos. Kann man ein Downgrade durchführen? Kennt ihr so ein Phänomen?
Freue mich über Hilfe. Wenn Infos fehlen, bitte nachfragen.
Besten Dank und noch einen schönen Abend.
Rumburack
12-11-2022, 21:24
Freezes NVR
dieses Phänomen hatte ich einmal, sogar bei meinem eigenen NVR, hier hatte die zweite Festplatte,welche bei einem FWupdate defekt ging, dieses Verhalten heraufbeschwört.
meine Empfehlung: Festplattenscan durchführen, defekte Sektoren checken. Alternativ wenn eine andere Festplatte vorhanden ist, diese initialisieren und testen.
Ich tippe schwer darauf,dass das der Fehler sein wird. Alles andere macht keinen Sinn. Du hast es ja auch schon gecheckt…
13-11-2022, 10:56
Hallo Fina,
danke für das super schnelle Feedback. NVR liegt aufgeschraubt und via HDMI am TV angeschlossen nun vor dem Fernseher im Wohnzimmer :-)
SMART Test und Bad Sector Detection laufen. Temperatur der HDD steigt auch kontinuierlich an. Sie arbeitet wohl.
Mein letzter SMART Test bei einer Platte ist ewig her. Ist es normal, dass die letzten 10% (also von 90% auf 100%) 90% der Zeit in Anspruch nehmen Big Grin?
Erfolgt die %-Angabe also aufgrund der Anzahl der zu erledigenden Aufgaben und nicht aufgrund der zu erwartenden Zeit?
VG
R
13-11-2022, 14:31
RE: Freezes von Hikvision
Hallo Fina,
danke,danke,danke. Die HDD wäre noch ziemlich weit hinten in meiner Problem-Lösungsstrategie kommen.
Die ganze Analyse hat mir zu lange gedauert. Habe erst mal ein alte Platte eingesetzt (2TB), die initialisiert und schon gab es wieder die gewohnte Funktionalität. Läuft also erstmal wieder. Schade um den Samstag. Aber der Sonntag ist ja noch da.
Beste Grüße
R
PS: Kann man einen Thread hier als gelöst markieren?
13-11-2022, 15:25
Das ist mir auch völlig neu. Noch nie erlebt, aber ich werde es im Hinterkopf behalten, sollte sich ähnliches mal ereignen.
13-11-2022, 15:37
Sad RE: Freezes von Hikvision NVR nach Firmware-Update
Hallo Rumburack,
schön, dass dein Problem gelöst werden konnte und natürlich Dank an (diesmal) Fina für die Hilfestellung!
Auch die erledigten Themen bleiben in diesem Forum gemeinhin geöffnet, um zusätzliche Kommentare wie hier z.B. den von ssb zu ermöglichen.
Ollik
13-11-2022, 16:01
Folgender Ablauf damals, wie ich da draufkam.
NVR stieg ständig in einen Reboot, kurzzeitig Connect möglich, aber kein vernünftiges Arbeiten möglich.
Gerät war ja neu, deshalb zurück zum Distri. Kam ja ohne Platte, deshalb ohne zurück.
Gerät kam ohne Fehler wieder zu mir.
Festplatte (eine andere, weil die gerade im Regal oben lag), keine Fehler, alles gut.
Dann kam es mir, dass da ne andere verbaut war, diese gesucht, gefunden und als 2. Platte initialisiert. Keine Probleme.
Nach mehreren Tagen eine Festplatte für nen neuen NVR benötigt, die neuere entnommen, dort eingebaut und initialisiert. Keine Probleme.
Währenddessen die Platte an Position 2 auf Master initialisiert und siehe da, ich konnte das Prozedere nachvollziehen.
Die Platte wars…
Nächster Step: neue Platte auf 1 initialisiert und die zickige auf 2.
Es dauerte, bis sich ein Fehler aufzeigte.
Die Speicherkapazität erreichte nie die eigentlich zu erwartende.
Andererseits war das überschreibverhalten der ersten Platte nicht nachzuvollziehen, als kein FIFO mehr möglich.
Reiner Zufall, dass ich d drauf kam.
Aber hilfreich…
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 4.926 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.504 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.936 24-03-2026 19:40
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 2.106 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.435 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.283 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.924 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.882 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.789 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 2.116 19-05-2025 14:41
