Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers
02-03-2021, 17:15
RE: Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers
Gemäß der Arrow Technischen Beschreibung kann das Anschlusskabel bis max. 100 m sein, wobei meine Zuleitung nicht mal die Hälfte bedarf. Dass das Sperrelement mit geringer Verzögerung funktioniert, ist ja durchaus nachvollziehbar. Vom Leser zur Zentrale, von der Zentrale zum ersten, dann zum zweiten Sperrelement. Jedenfalls ist die Verzögerung bei mir so gering, dass ich die Hand vom Leser noch nicht an der Klinke habe, dann sind sämtliche Sperrelement schon auf.
Da die Eingangs geschilderte Problematik eben nicht immer, sondern nur ab und zu auftritt, wollte ich mal nachhören. Vielleicht liegt es ja auch an den fehlenden Wink "magischen" Fingern.
@5624: Was verstehst Du unter "Leerlauf", Schlafmodus, Inaktiv Huh
Der Leser hängt (ca. 49 m Kabelstrang) an der 400H.
Die Tastenempfindlichkeit hatte ich auf 7 parametriert. Dies scheint auch ausreichend zu sein, da die Problematik ja ausschließlich beim ersten Tastendruck auftritt.
Helligkeit bei inaktiv: 0 (aus)
Helligkeit bei aktiv: 6
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du die Hintergrundbeleuchtung bei inaktiv auf 1 parametriert. Ich wollte nicht, dass man den Leser bei Nacht (durch die Beleuchtung) wahrnimmt, daher die "0".
Was sind das denn für "andere Gründe", warum Du die Beleuchtung bei Inaktivität nicht auf "0" setzt. Vielleicht kann ich ja wieder mal was dazulernen Smile
Zitat:Aber... wenn der Tastenton auch erst beim 2.mal kommt..???Huh so wie ich Martina verstanden habe....
Der Tastenton der ersten Eingabe wird - nachdem die zweite Taste betätigt wurde - direkt vor oder nach diesem ausgegeben, so als ob man in der Schule vom Tischnachbarn einen Ellenbogenstoß erhielt, wenn der Lehrer einen gefragt, aber irgendwie "weggedöst" war Cool
RE: Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers - Martina H. - 02-03-2021 17:15
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.799 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.264 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.934 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.487 25-05-2023 15:16
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 9.497 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.779 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.939 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.602 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 2.564 16-07-2021 14:24
Letzter Beitrag: Tabloka
mad Auslesen des Ereignisspeichers - Probleme Tabloka 17 8.819 16-06-2021 21:12
