D14000 - demontieren, Akkus >10 Jahre
15-02-2021, 09:09
RE: D14000 - demontieren, Akkus >10 Jahre
Zitat:wenn da für jede kleine Scheibe ein Buchsensor rein müsste, dann kommt man vmtl. auf stattliche Summen
Naja, eigentlich nicht. Wobei ich hier tendenziell weniger auf Glasbruchmelder als auf einen Erschütterungssensor setzen würde, sofern die Kreuze ausreichend fest mit dem restlichen Fenster verbunden sind (wovon ich bei einbruchshemmenden Alufenstern tippen würde). Weil ohne das Entfernen der Kreuze kannst du maximal einschlagen + aufmachen -> Magnetkontakt löst aus. Entfernen der Kreuze sollte für entsprechende Erschütterungen sorgen -> Erschütterungssensor. Ggf. würde ich mich da aber vor der Entscheidung nochmal mit dem Fensterbauer kurzschließen.
Zitat:Da wir einen Hund haben (funktioniert übrigens sehr gut und laut abschreckend), kommt vmtl. kein Bewegungsmelder infrage
Naja, grundsätzlich schon. Bei nem größeren Hund dann halt nicht in der Form von "haustier-immunen" Meldern, sondern umgedrehte Melder, die erst ab ner gewissen Höhe sind. Ich benutz dafür am liebsten Vorhangmelder, weil das Geheimnis auch einen kundigen Einbrecher in diese Fallen tappen zu lassen ist es halt, dass die Dinger dann so montiert sind, dass sie aus der üblichen Begehungsrichtung des Flurs / Raums für den Einbrecher nicht oder kaum zu sehen sind. Für eine großflächige Raumüberwachung ist eine solche Montagestelle schwierig zu finden, für eine Falle mit nem Vorhangmelder nach "Lichtschrankenart" findet man da aber oft Stellen. Wenn er das Ding nicht sieht, krabbelt er auch nicht drunter durch, sondern latscht einfach normal dran vorbei und löst aus. Beispielsweise direkt neben einem Schrank, der aus der einen Richtung den Sicht auf den Melder fast vollständig blockiert, bis man an Schrank vorbei und durch den Melder durchgelaufen ist. Klar ist das keine 100%ige Sicherheit, dass ein Einbrecher den Melder nicht erkennt und nicht drunter durchkrabbelt, aber es ist imho die deutlich bessere Option als gar keine Fallenüberwachung durch Bewegungsmelder. Kompromisse muss man halt machen, wenn auch bei extern-scharf noch Lebewesen im Gebäude sind.
(Pronomen: er/ihm)
RE: D14000 - demontieren, Akkus >10 Jahre - AaronK - 15-02-2021 09:09
  Testmodus bei D14000 Katalan 10 5.820 03-06-2023 12:26
  D14000 Kontaktsender Demontage Sanfelipe 7 13.600 16-06-2020 15:07
  Suche Rauchmelder und Codebedienteil fuer D14000 Equinox 1 6.442 14-03-2020 14:19
  D14000 Zeitfenster Testbetrieb waldschrat 1 13.345 16-09-2015 15:04
  D14000 Lebensdauer / Handsender waldschrat 2 14.654 04-08-2015 18:40
Letzter Beitrag: waldschrat
  Fragen zur D14000 tommy5581 2 16.034 29-07-2014 10:15
  Neue D14000 errichten - Einzelteilbezeichnungen? erwin 6 21.924 03-04-2013 11:20
  Daitem D14000 - Anwahlziel ändern piotre 4 17.251 06-11-2012 18:04
Letzter Beitrag: adesystems
Exclamation Hilfe meine D14000 spinnt! Ursinus 4 14.338 23-05-2012 18:50
Letzter Beitrag: Ursinus
  Daitem D14000 gso007 4 16.577 20-04-2012 14:13
Letzter Beitrag: halle-alarm
