  • 64 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Daitem D14000
07-03-2012, 15:46
Daitem D14000
ich möchte gern meine Daitem D14000 an einer anderen Stelle anbringen weiß jedoch nicht wie ich das Gehäuse öffnen kann bzw von der Wandhalterung lösen kann.
Gruss
GSO
07-03-2012, 15:56
RE: Daitem D14000
Hallo GSO,
das sollte am besten eine Fachfirma vornehmen, damit du sicher sein kannst, dass der Sabotageschutz auch nach der Neu-Anbringung ordnungsgemäß funktioniert und die Funk-Verbindung zu allen Komponenten auch an der neuen Position sichergestellt ist.
Viele Grüße!
07-03-2012, 16:10
RE: Daitem D14000
Hallo ironhard,
würds gern selber machen, vieleicht nen Tipp wie ich das Gehäuse öffnen kann. Falls es dan zu kompliziert aussieht kann ich ja immer noch ne Fachfirma anrufen.
10-03-2012, 15:00
RE: Daitem D14000
Hallo gso007,
Du musst mit dem hoffentlich vorhandenen Handsender zwei Aus-Befehle senden und dann innerhalb von wenigen Sek. Einen Schraubendreher in die Öffnung auf der Unterseite der Zentrale einführen, den Deckel entriegeln und ihn abnehmen.
Bin aber der gleichen Meinung wie Ironheart...Das sollte ein Fachmann machen!
20-04-2012, 13:13
RE: Daitem D14000
Alles kein Problem, den der Errichter hat doch die Unterlagen vor Ort gelassen und dort steht alles . Unterhalb des Gehäuses mit einem Schrabenzieher in das kleine Loch Zentrale entriegeln, nach vorne an sich ran ziehen , Fertig . Vorher eventuell auf d Fernbdienung die Taste aus betätigen, gern helfe ich auch ohne Kosten am Telefon , viel Glück
Daitem Profi Partner , München - Berlin
  Testmodus bei D14000 Katalan 10 9.150 03-06-2023 11:26
Shy D14000 - demontieren, Akkus >10 Jahre stevieray 9 12.837 15-02-2021 08:37
  D14000 Kontaktsender Demontage Sanfelipe 7 15.954 16-06-2020 14:07
  Suche Rauchmelder und Codebedienteil fuer D14000 Equinox 1 7.521 14-03-2020 13:19
  D14000 Zeitfenster Testbetrieb waldschrat 1 14.477 16-09-2015 14:04
  D14000 Lebensdauer / Handsender waldschrat 2 16.055 04-08-2015 17:40
Letzter Beitrag: waldschrat
  Fragen zur D14000 tommy5581 2 17.106 29-07-2014 09:15
  Neue D14000 errichten - Einzelteilbezeichnungen? erwin 6 23.704 03-04-2013 10:20
  Daitem D14000 - Anwahlziel ändern piotre 4 18.586 06-11-2012 17:04
Letzter Beitrag: adesystems
Exclamation Hilfe meine D14000 spinnt! Ursinus 4 15.621 23-05-2012 17:50
Letzter Beitrag: Ursinus
