D14000 Lebensdauer / Handsender
30-01-2015, 22:28
ich habe seit ca. 10 Jahren eine 14000er Anlage, die vorher schon ca. 5 Jahre bei meinem damaligen Arbeitgeber lief. Was gibt es denn für Erfahrungen, wie lange die Anlagen halten? Warum frage ich? Ich hätte gerne noch einen Handsender. Da sind aber wohl mindestens 100 Euro fällig. Wenn ich aber damit rechnen muss, das die Zentrale in absehbarer Zeit aufgibt (meine Erfahrung bei älterer Elektronik: ein Kondensator gibt auf), will ich das nicht mehr investieren. Ansonsten bin ich total zufrieden mit dem System. Welche Handsender passen denn? Einen Gebrauchtmarkt scheint es ja leider fast nicht zu geben. Gruß und Dank Waldschrat |
31-01-2015, 08:35
RE: D14000 Lebensdauer / Handsender
Hallo - es gibt mindestens 10 verschiedene Artikelnummern für passende Handsender, welche bei entsprechender Programmierung mit Deiner Zentrale laufen - die letzten waren DP1612X (2 Tasten), DP8615X (4 Tasten) und DP8618D (4 Tasten / 8 Funktionen).
Über die Lebensdauer der Zentrale kann man nur spekulieren - ich baue seit 20 Jahren Daitemanlagen und hatte noch keine verreckte Zentrale. Ich würde den Handsender kaufen. |
04-08-2015, 17:40
Hallo Profi,
danke für die Info. Ich habe jetzt einen DP8615X gebraucht bekommen. Für alle Komponenten meiner Anlage habe ich die technischen Anleitungen und kann auch alles einrichten. Nur jetzt nicht für den Handsender und in der Anleitung für die Zentrale (D14340) ist der auch nicht beschrieben. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich den der Zentrale beibringe? Testbetrieb und dann? Oder geht das ggf. auch über die Code-Einrichtung? Gruß und Dank Waldschrat |
