Sabotage-Fehl-Alarme
19-01-2021, 10:31
RE: Sabotage-Fehl-Alarme
Ich habe beim System 8000 bzw. Oasis 80 noch nicht einen Melder gehabt der besagte Probleme verursacht hätte. Außer der Situation das eine Batterie instant gestorben ist und dadurch ein Sabotagealarm ausgelöst wurde. Wichtig ist das die Melder glatt aufliegen, angeschraubt sind und auch das Gehäuse sorgfältig geschlossen wurde. Bisher habe ich auch noch bei keinem Kunden Federn nachziehen müssen.
Wenn so viele Melder dauernd eine Sabotagemeldung auslösen, dann stimmt etwas mit der Installation nicht. Besonders wenn es auch unterschiedliche Melder sind, dann kann auch eine Fehlerhafte Serie eigentlich ausgeschlossen werden. Auch halte ich ein dauerndes Austauschen der Melder für unnötig. Sporadisch mal ein auftretende Fehler an einem Melder oder auch dauernd an einem Melder, das kann mal vorkommen. Aber an verschiedenen Meldern und das dauernd, das kann nicht sein.
Selbstverständlich macht ein Sabotagealarm ab zwei sabotierten Meldern keinen Sinn. Dann brauche ich ja bei Deiner 2 Melderabhängigkeit nur einen Melder Sabotieren und hab dann alles ausgehebelt.
Am Funk liegt es bei dieser Anlage definitiv nicht.
LG Jens
Sabotage-Fehl-Alarme - a.e.alexander - 22-01-2019, 13:12
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - Daniel J - 22-01-2019, 13:27
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - smith007 - 22-01-2019, 21:32
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - Franzk - 18-01-2021, 11:32
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - Martina H. - 18-01-2021, 17:01
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - Jens Knoche - 19-01-2021 10:31
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - Martina H. - 19-01-2021, 13:24
RE: Sabotage-Fehl-Alarme - Martina H. - 19-01-2021, 14:13
  Sabotage JA86P Tobi_94 2 4.393 04-11-2018 02:07
Letzter Beitrag: smith007
  JA83P meldet sporadisch Sabotage smith007 6 5.796 16-10-2016 22:09
  Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P secury 5 5.827 29-11-2015 00:15
  Sabotage Alarm JA81M / 8001M AndyF 2 3.806 27-07-2014 21:29
Letzter Beitrag: AndyF
  JA-182M - Sabotage-Alarm - Finde den Fehler... möter 4 4.951 13-07-2014 22:00
Letzter Beitrag: möter
  Jablotron JA-82M (Sabotage Fehlalarme) Quixtos 1 4.540 04-05-2014 21:41
Letzter Beitrag: mh__
  JA-81E + Sabotage ferris99 3 4.854 21-01-2014 00:06
  JA-81M + Sabotage ferris99 2 4.161 20-01-2014 23:26
Letzter Beitrag: ferris99
