Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern
17-01-2021, 12:36
Beitrag: #26
RE: Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern
Danke für den Link!
Die 2Way hat leider keine interne Stromversorgung für Melder zur Verfügung.
Es gäbe einen Ausgang für die Versorgung des Mikrofons, da könntest du messen welche Spannung da rauskommt und ob der Ausgang überhaupt mit einem Relais belastbar wäre.Mikrofone benötigen aber meist viel weniger Strom.
Ansonsten könntest du dein Relais von den 7.2V der Akkus versorgen. Nimmst halt ein Relais mit 6V Spulenspannung und du musst dir ansehen, wie du dich da am besten dazuklemmst.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern - Sektionschef - 17-01-2021 12:36
  Ausgang Typ:Einbruch ohne Reaktion Lars_EW 2 4.843 26-02-2018 10:27
Letzter Beitrag: Lars_EW
  draht ausgang user_1980 2 4.337 12-01-2018 12:15
Letzter Beitrag: user_1980
  Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen? Schnubselhuuber 5 6.435 09-12-2014 11:40
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  (Funk) Ausgang zweimal hinzufügen/verwenden alarm_anfänger 1 3.979 05-11-2014 22:31
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  FU8000 Softwarefehler bei Ein/Ausgang ? fragi1 2 5.765 29-09-2014 13:09
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Gong/Klingel ansteuern, nur wenn "intern aktiv" MGMGMG 0 4.008 26-07-2014 09:16
  Geschalteter Ausgang der Secvest2way Swisstreasure 3 5.607 18-07-2014 08:18
  Frage zu Ein- / Ausgang und Eingang folgend Skysky 4 7.125 13-03-2014 14:32
Letzter Beitrag: Skysky
  Secvest2way, Ein- Ausgang Swisstreasure 9 12.334 16-10-2013 18:10
Letzter Beitrag: Swisstreasure
  Verdrahteten Bewegungsmelder an die Secvest 2Way geht das? Gjila1 10 14.691 31-07-2013 16:36
Letzter Beitrag: PTSS
