  • 5 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Geschalteter Ausgang der Secvest2way
13-07-2014, 19:05
Hallo zusammen
Ich habe an meinem geschalteten Ausgang (Schaltausgang O/P1) ein Funksender angeschlossen welcher wiederum eine Steckdose schaltet (das die Funksteckdose von ABUS nie verfügbar war). Diese Steckdose schaltet automatisch eine IPKamera ein. Nun habe ich es so eingerichtet, dass bei aktiv stellen die Kamera einschaltet und beim deaktivieren ebenfalls wieder ausschaltet. Das ganze funktioniert einwandfrei an der Anlage.
Nur wenn ich via Keller in das Haus komme und die Anlage via Funkbedienteil deaktiviere wird der Ausgang der Zentrale irgendwie nicht geschaltet, das heisst die Kamera bleibt an. Weiss jemand was das sein kann? Ich habe das Funkbedienteil an den Strom angeschlossen und kann entweder met Chip oder Codeeingabe deaktivieren. Wird der Ausgang der Zentrale nicht angewählt wenn man die Anlage via Funkbedienteil deaktiviert?
Gruss aus der Schweiz
13-07-2014, 21:14
RE: Geschalteter Ausgang der Secvest2way
welchen Ausgangstyp hast Du denn für den OP/1 definiert?
Aktiv stabil ?
Gruss megagramm
18-07-2014, 00:16
Nein ich habe diesen Typ: TB1 – TB4 aktiv
Der Grund ist, da ich sämtliche Melder auf intern programmiert habe und somit, wenn ich zu Hause bin, also durch die Nacht, und die Anlage intern scharf stelle, die Kamera nicht einschalter. Erst beim normalen aktivieren, also wenn das Haus verlassen wird, schaltet sie sich ein. Ich habe keine bessere Lösung gefunden. Ich will sie nicht einschalten lassen wenn jemand zu Hause ist da sonst immer wieder Meldungen der Kamera kommen (integrierter Bewegungsmelder)
Gruss Swiss
18-07-2014, 07:18
(13-07-2014 19:05)Swisstreasure schrieb:  ...die Funksteckdose von ABUS nie verfügbar war...
Ist in neuer Version lieferbar und schaltet definitiv ab, wenn Anlage deaktiviert wird und der passende Funkausgang für die Steckdose auch so eingestellt ist.
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 24.106 17-01-2021 14:30
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 6.906 21-02-2020 22:58
  Ausgang Typ:Einbruch ohne Reaktion Lars_EW 2 5.007 26-02-2018 09:27
Letzter Beitrag: Lars_EW
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 4.635 22-01-2018 19:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  draht ausgang user_1980 2 4.491 12-01-2018 11:15
Letzter Beitrag: user_1980
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 3.023 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 4.499 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 2.933 31-10-2016 17:19
Letzter Beitrag: banane
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 8.370 14-04-2016 18:32
Letzter Beitrag: drache13156
  Neues Universalmodul an alter Secvest2Way? Peter_1234 1 4.003 22-03-2016 18:27
